Старый 03.01.2019, 12:11   #151 или 315967
Я уже несколько раз говорил,у нас, хоть убейся, хоть предлагай чаво, выше 6 не дают. Так даже эти 6 не условно автоматом, а ограничителем мощности обрезают. Это Гомель и весь гомельский район, как мне сказал началькик. И как у нас отопиться электричеством ? Получается, что указ работает выборочно по областям и районам ? Почему гомельский район должен спонсировать остальные, не имея возможности воспользоваться сниженными тарифами ? Почему где-то спонсируется новое оборудование, чтобы раздать по 15, а где-то сосите лапу ?
Старый 03.01.2019, 13:50   #152 или 315975
Этот указ еще непонятно когда заработает, т.к. линии электропередач надо новые установить. ЛЭП тянут, монтируют, вижу когда езжу по РБ, но локальные сети - конь не валялся. Сейчас новые дома будут больше к электричеству привязывать, но опять же это возможно при наличии новых ЛЭП и распределительных узлов.
Старый 03.01.2019, 19:03   #153 или 315982
Olego2002
Если один счетчик, то один тариф, если два, то на отопление другой тариф
Старый 31.05.2019, 15:54   #154 или 320118
galanbrest
Главная особенность электродных котлов «ГАЛАН», в отличие от ТЭНовых котлов любых производителей , как отечественных, так и импортных, состоит в том, что коэффициент преобразования энергии СОР , также называемый тепловым коэффициентом , у электродного котла «ГАЛАН» составляет от 1,48 до 2,16 в зависимости от модели и условий эксплуатации. У ТЭНовых котлов он не превышает 0,98. В случае использования в качестве генератора тепла электродного котла «ГАЛАН» , как показывают стендовые испытания, на каждый 1 кВт*ч электроэнергии будет «выдано» в систему отопления от 1,48 до 2,16 кВт*ч тепловой энергии. Таким образом , при использовании электродного котла Вы получаете три очень важных практических, а не теоретических, преимущества :
Важнейшее преимущество №1:
Возможность существенно ( от 40% ) экономить на ежемесячной оплате электроэнергии за работу электроотопления в случае использования электродного котла «Галан», в отличие от затрат на отопление любым электрическим котлом другого типа.
Важнейшее преимущество №2:
Возможность меньшей мощностью отопить больший объем помещения , если Вы ограничены по вводной мощности на помещение.
Важнейшее преимущество №3:
Стоимость электрода / блока электродов ниже стоимости аналогичных по мощности ТЭНа / блока ТЭНов. С учетом же существенно более низких эксплуатационных расходов (ежемесячной платы за электричество) совокупная стоимость владения электродным котлом «Галан» значительно ниже стоимости владения любого ТЭНового котла любого производителя
galanbrest вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 22:30   #155 или 320125
ignatov
Аватар для ignatov
Сообщение от galanbrest Посмотреть сообщение
[URL="http://galan.by"]как показывают стендовые испытания, на каждый 1 кВт*ч электроэнергии будет «выдано» в систему отопления от 1,48 до 2,16 кВт*ч тепловой энергии
Старый 01.06.2019, 10:51   #156 или 320129
это ещё один мудак.
на их доме много лет назад кто-то впаривал в мозг какие-то устройства, которые реактивную эл.энергию осваивали (ну короче осваивали деньги буратин)
Старый 01.06.2019, 16:41   #157 или 320131
Кстати, хочу попробовать этим летом (по остаточному принципу свободного времени) собрать электрокотёл и готовых сантехнических изделий, в первую очередь и оцинкованных тройников, муфт и сгонов, может быт так же введу туда и полотенцесушитель и нержавейки.
Применить хочу два ТЭНа разной мощности и коммутировать их в различных комбинация, включая и последовательное соединение (всего четыре уровня мощности).
Старый 01.06.2019, 21:29   #158 или 320136
Икс
Аватар для Икс
@galanbrest, перпетум мобиле?
Старый 01.06.2019, 23:21   #159 или 320140
@Korvet068,
оцинковка на котлах- это путь в ****эцу.
Старый 02.06.2019, 00:29   #160 или 320141
@sergN, обоснуй.
Котлы для работы на твердом топливе и газе. Korvet068 Отопление 28 15.11.2014 11:35
Электрические отопительные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
