Старый 26.06.2019, 10:59   #241 или 320481
Почему не фанеру?
не вопрос. дело вкуса и размера.
Почему не накрыть опалубку пленкой? Тогда плита будет гладенькая вся снизу
дело потолка. можно и так.
Старый 26.06.2019, 14:31   #242 или 320483
Сашенька
тогда надо чертить.
а чтобы чертить надо вид сверху проема нарисовать.
сможете?
Нарисовать пока нет возможности, вечером нарисую рисунок. пока могу сбросить несколько фото
Размер 1950*3200
это мансарда, поэтому над этим участком большей частью будет идти плоскость крыши. Максимум что там будет по нагрузке это какой нибудь шкаф-купе, поэтому наверное делать во всю толщину плиты не логично, просто утяжеляется участок
---------- Сообщение добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее было в 14:27 ----------
Сашенька вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 18:20   #243 или 320489
фомулу саму не помню, но расчет балки на прогиб содержит толщину балки причем в кубе.
как результат - увеличение толщины бетона в 2 раза увеличивает несущую способность в 2 в 3й степени = 8 раз.
или наоборот - если вы тоньше сделаете плиту не 20 см а 10 см, то будет в 8 раз более дохлая плита.
Участок утяжеляется, но .... Иначе бы и плиты делали тоньше. это ж экономия бетона.
---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее было в 18:19 ----------
А если вы заливать бетон будете самомешанный то там и песок надо чтоб был без глины и гравий в правильной пропорции закинуть и цемент. А если что не проконтролировали то и бетон уже совсем не той марки выйдет и запас будет не лишним
Старый 26.06.2019, 22:45   #244 или 320491
Сашенька
Так я про 10 и не говорил, думаю 15 вполне достаточно для сбалансированности соотношения веса и несущей способности.
А насчет этого
В двадцати сантиметровой плите делаются пустоты, и бетона в ней в сумме не больше чем в 10 без пустот. несущую способность обеспечивает арматура и сама конструкция плиты
Старый 26.06.2019, 23:02   #245 или 320492
2*3м
тут несущая способность вообще нужна мизерная.
я бы сделал раму из швеллеров
Граффити # 332
10швеллер 2по 3 метра и соединения из 8 швеллер .
10 анкерами к плите
8 швеллера по 1950(за минус стенки)
шагом 1 метр
поперечины связать арматурой 8. (и заливать бетоном)
............это колхоз по моему рецепту.
...зато намертво.
над окном заложить поперечный каркас
делать ППП можно ..но я бы делал это из сетки №8 ..но не представляю как.
Старый 26.06.2019, 23:49   #246 или 320494
a.yenzh
@Сашенька, не совсем понимаю на чем будет висеть плита. если я правильно понял у вас одна из стен перегородочная (справа от проема, на ней на фотке не лежит плита перекрытия). На нее нельзя просто так опирать плиту которую вы хотите заливать.
Старый 27.06.2019, 09:44   #247 или 320497
Сашенька
Плита перекрытия лежит на несущей стене, одна стена перегородочная. В этом вопрос и заключается как лучше распределить нагрузку
Старый 27.06.2019, 10:24   #248 или 320498
a.yenzh
@Сашенька, скиньте полный план с указанием где какие стены, где пояс залит, толщина перегородки и есть ли армирование. То что то что вы планируете опирать плиту на перегородку не было сказано ранее - это очень важный момент в данном случае. Что за перегородкой? Лестничный проем?
Старый 27.06.2019, 12:25   #249 или 320499
там 2 стены уличные(с окном)
перегородка.(нормальная 25 см на вид)
и плита . вот 4 стороны.
в плиту швеллер , а напротив балку лить над окном.
к швеллеру привариваем несущие ППП или мелкие швеллеры , которые привариваются к балке над окном.
толщина заливки- 10 см.
мелкие швеллеры перекрестно обвариваются 8арматурой низ-верх. как корзину плетут.
все , что на стройке не сделалось сразу-отнимает больше времени и сил.
проверено на себе.
Старый 27.06.2019, 15:27   #250 или 320500
a.yenzh
проверено на себе.
это точно)
армопояс по периметру и несущим перегородкам Джордж буб Стены 48 04.06.2019 01:01
Армопояс. Нужен совет. Кот Матроскин Стены 33 23.07.2015 22:37
Армопояс под мауэрлат Peligrin Крыша и мансарда 180 06.07.2015 22:52
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
Перемычки, балки, армопояс. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
