Старый 19.06.2019, 01:22   #21 или 320368
lёwa
Аватар для lёwa
Пришло время обустройства пола на террасе.
Имеется -- плита бетонная Г-образная под крышей , стоит лет 6 уже,.. Бетон хреновенький , поэтому начал разрушаться , т.к косой дождь , снег делают своё дело. Трещины появились после первой зимы и вроде далее себя не проявляют. Посиму решил положить тратуарную плитку (черепашка 40*40) на плиточный клей.
Пару вопросов возникло. Плита залита очень криво.
Вар1. Зачистить всё хорошенько , загрунтовать , большие выбоины заделать , положить плитку на слой клея.
Вар 2. Сделать чистовую стяжку с разуклонкой, поклеить гидроизол ( если надо?) . Потом плитка под гребёнку.
Спасибо.
Старый 19.06.2019, 01:34   #22 или 320369
Лева..блин...озадачил..
О..(очунял)
зачистить , водой промочить хорошо..и плитку на клей.
(только шершавую.) швы заделать хорошо.
Старый 19.06.2019, 10:58   #23 или 320377
@lёwa, 2-й способ, причём гребёнку лучше с небольшим зубом, дабы не было больших пустот
По поводу гидроизоляции.. Для бетонной, её отсутствие может прокалить, так как влага из слоя плиточного клея через бетон может выходить
Старый 19.06.2019, 11:11   #24 или 320379
у меня 20 лет керамин на ступенях улицы лежал на растворе.
Старый 19.06.2019, 11:25   #25 или 320381
@sergN, отстрел плитки от морозного пучения, не обязательный факт, а возможная вероятность и зависит сие от множества переменных
Старый 19.06.2019, 11:39   #26 или 320382
уклон..пропитка.
большие площади на улице плиткой не мостил..не знаю...но замезшая вода рвет сталь.
в общем 50/50.
я пока бетон шлифану. 350марка на улице отстояла зиму. 3 крыльца. хз...
Старый 19.06.2019, 23:16   #27 или 320391
lёwa
Аватар для lёwa
@Korvet068, да второй вариант больше подходит, т.к сегодня убрал весь хлам с террасы , подмел , много где ещё крошится бетон , как ГС блок , выбоины большие , особенно по краям.
Теперь вопросы по чистовой стяжке.
.1.Поверх плиты (под стяжку) надо ли стелить плёнку или прямо по плите лить???
2.Какую стяжку предпочесть -- полусухую или мокрую по маякам?
Плитку планирую типа этой...на фото.
Насчёт гидроизоляции подумаю ...пару трубок есть, может непомешает?
Старый 13.07.2019, 14:53   #28 или 320773
IvGrin
А у меня вот так получилось. Готовность 95%. Мат-л - лиственница
Старый 13.07.2019, 19:33   #29 или 320774
хорошо.
у кого листву брали и по чем какой размер.
вельвет или доска?
Старый 13.07.2019, 23:01   #30 или 320776
Mikhail_FX
Аватар для Mikhail_FX
@IvGrin, Поддерживаю вопрос
у кого листву брали
Какая толщина доски и расстояние между лагами?
Mikhail_FX вне форума Ответить с цитированием
Монолитные лестницы, террасы, крылечки, карнизы и многое другое monolit Лестница и крыльцо 41 09.06.2018 09:50
Обработка деревянных конструкций террасы Felix Строения на участке 31 16.11.2012 23:02
Фундамент для террасы Славка Фундамент 10 25.06.2012 00:30
Пол террасы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
