Старый 25.07.2019, 11:31   #41 или 321068
a.yenzh
мне вот такой вот доп.люк сделали:
каркас из досок, фанера и внутри ЭППС 10см. У декоративных люков с лестницей цена в зависимости от толщины утеплителя (приклееного ЭППС) растет экспоненциально. Я брал с 3 см утеплителя (минимальной) - около 150$ вроде стоил, а с 8 см стоил 500$. Вот такой вот маркетинг.
Старый 25.07.2019, 12:54   #42 или 321069
а с какого люка текла?
деревянный, сами делали, иногда таки испарина была, там радиаторов нет и вентиляции тоже. У меня люк в кладовке, на тот момент, когда строились, каждая копейка была на счету, поэтому лестницу вертикально к полкам поставили, а люк проклеили.
Старый 25.07.2019, 13:57   #43 или 321071
@a.yenzh, когда второй люк закрывается, то между ним и стенками коробки небольшие щели? Просто думаю как сделать, чтобы поплотнее было. Если сделать впритирку, то он не закроется. По крайней мере та сторона, которая напротив петель. Её получается нужно или с зазором делать или скошенную. Или петли хитрожопые, которые вначале вверх поднимают, потом в сторону?
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее было в 13:55 ----------
@magari, а с какого люка текла? С заводского утепленного и дополнительно утепляли или был изначально восе неутеплен.
Хочу сделать прозрачный люк, но вот о конденсате не подумал. Тоже течь будет, наверное. Даже если мощный стеклопакет влепить.
Чего он будет течь? Окна не текут, а люк будет? В чем разница?
Старый 25.07.2019, 16:55   #44 или 321078
a.yenzh
Там щель небольшая, люк под своим весом упирается в брусок через войлочную ленту:
Старый 25.07.2019, 17:51   #45 или 321081
красненькое- у меня войлочный кплотнитель..как в деревне.
Старый 13.08.2019, 14:41   #46 или 321564
после этой фотографии решил точно делать из ПВХ
Люк на чердак Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
