Старый 25.07.2019, 09:16   #741 или 321051
Michael.
Зарезервировал питание своей автоматики и роутера. Аккумулятор работает в буферном режиме, общее потребление всех устройств с роутером составляет порядка 700 mА.
Источник питания с аккумулятором разместил в "коридорном" слаботочном щите, а в квартиру уже заходят две линии "гарантированного питания" 12В:
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 18:28   #742 или 321154
источник питания заточен под акб?
---------- Сообщение добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее было в 18:21 ----------
о, у минвела есть DR-UPS, но ценник негуманный
Старый 26.07.2019, 20:14   #743 или 321159
Michael.
Китайская подделка под MW, но есть регулятор, который позволяет в небольших пределах изменить выходное напряжение. Благодаря этому выставил 13,6В, что позволяет использовать буферный режим работы аккумулятора.
Хотя БП и "левый", но уже отпахал с января 2015. Конечно, очень сомневаюсь в его "честных 4,5А" но, как выше уже писал, нагрузка у меня порядка 700 mА. Тем не менее от "греха подальше" установил БП не в квартире, а в свободном отсеке коридорного щита
Старый 27.07.2019, 08:25   #744 или 321191
Michael.
Что еще хотелось бы сказать по поводу буферного режима работы аккумулятора. Очень часто встречается негативное отношение многих, фанатично доказывающих, что герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы нельзя использовать в буферном режиме, и можно применять только цикличный заряд/разряд.
Честно говоря непонятно такое отношение, тем более, что сам производитель аккумуляторов "разрешает" оба варианта работы. Возможно, многих отталкивает простота реализации буферного режима ("этого не может быть, потому что не может быть никогда") или банальное незнание мануала на аккумулятор. А между тем, что бы обеспечить долгую работу аккумулятора в буферном режиме (производитель заявляет до 5-ти лет) нужно всего лишь соблюсти два главных условия - стабильное напряжение на аккумуляторе (порядка 13,6 В) и температуру окружающей среды в районе +20°С. Причем, именно второй фактор больше всего влияет на срок службы.
Я применяю буферный режим работы герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов с 2004 года - тогда была разработана и собрана моя первая сигнализация на микроконтроллере. И со всей ответственностью утверждаю, что при правильной эксплуатации (напряжение/температура) аккумуляторы без проблем вырабатывают заявленные 5 лет.
И в завершение схема подключения аккумулятора для работы в буферном режиме. Хотя, какая там схема - аккумулятор просто подключается параллельно блоку питания с выходным напряжением 13,6В через диод для защиты от разряда через блок питания в автономном режиме.
Старый 28.07.2019, 16:31   #745 или 321223
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
Так у самих Мианвел есть такие же регуляторы напряжения, точно помню что подкручивал. Смысл ставить такие подделки.... Тайваньская электроника имхо по соотношению цена/качество очень неплоха, именно тайваньская. В Минске еще Delta можно БП купить, тоже недорого. Исторически у меня так получилось что использовал именно Мианвел, кстати когда ставил чпу Heidenhain 320-ю, внутри блоки питания именно Мианвеловские стоят. Проблем с качеством и надежностью нет, когда они начинали выпускать БП и преобразователи, да, иногда вскрывал, и чистил платы, но сами устройства работали, просто внутри порядок наводил.
Старый 28.07.2019, 18:18   #746 или 321224
Michael.
Ну, что тогда подвернулось на Али, то и заказал
Изначально брал для отладочного стенда, отработал этот БП без вопросов, потом решил "временно" использовать в режиме 24/7. Но "временно", как всегда, затянулось на несколько лет. Понимаю, что "по-уму" нужно было бы поменять, с другой стороны - работает уже столько времени.
Но согласен, в любом случае нужно как-то заняться заменой на более качественный БП.
Старый 04.10.2019, 20:19   #747 или 322548
Michael.
Контроль протечки воды с оповещением через Телеграм:
Видео
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее было в 20:17 ----------
Для информации - истек срок действия домена сайта ***********.com. Учитывая, что посещаемость сайта была невысокая (300-400 человек в сутки), да и активность на его форуме никакая, продлевать не стал.
Но с доменом третьего уровня сайт продолжает функционировать. Поэтому, во всех ссылках на него в этой ветке, для корректного перехода необходимо изменить адрес ***********.com на lock.3dn.ru
Старый 14.10.2019, 22:06   #748 или 322709
Michael.
Небольшой видеоролик об "привязке" радиодатчиков к Raspberry Pi:
Видео
Старый 25.10.2019, 21:12   #749 или 322826
Michael.
Видео по установке WebHomePi:
Видео
Старый 28.10.2019, 23:29   #750 или 322855
Michael.
В продолжение предыдущего поста:
Видео
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
