Старый 10.09.2019, 23:05   #311 или 322219
весь гродно на песок кладёт.
это вопрос нагрузки.
песок.
гарцовка
бетонная подготовка
Старый 12.09.2019, 00:20   #312 или 322246
@trmntr, большой капиллярный подсос, а мокрый грунт-пучинистый грунт
Старый 12.09.2019, 08:29   #313 или 322249
устраивать мощение с цпс основанием в городе очень дорого! вот и весь сказ.
при правильной подготовке основания, с достаточной песчаной подушкой ничего пучинистого там не будет. то что можно видеть в городе по большей своей части это не качественно подготовленное основание считай недостаточный слой и плохое уплотнение.
Старый 12.09.2019, 11:49   #314 или 322257
Ключевые
1) правильная подготовка основания
2) песчаная подушка
А теперь давайте разберём эти пункты подробнее.
Начну вопроса, каково назначение песчаной подушки?
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее было в 11:44 ----------
Я же не утверждаю что на песок класть нельзя, просо есть места где почва песчаная или тротуар выше уровня дороги и дороги там с ливневкой.
Я против штампов головного мозга, например, когда в глине выкопают корыто, потом засыпают его песком и сверху укладывают плитку
Старый 12.09.2019, 16:23   #315 или 322262
dimex
Ключевые
2) песчаная подушка
Я выкапал корыто в глине. Еще ниже корыта проложу дренажные трубы. Поверх отсыплю всяким С4 и вторичным щебнем. А потом обученные укладчики плитки сделают бордюры и всякие там пески с цпс. Основание буду готовить сам. Уже и трамбовку 90 кг привез. Ждет.
Старый 12.09.2019, 16:47   #316 или 322264
Главное что бы было куда воду потом отводить
и это правильно
---------- Сообщение добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее было в 16:33 ----------
Если между подготовленным основанием и приходом наёмников ожидается большой промежуток времени, то можно основание застелить спанбндом (высокой плотности(лучше вообще геотекстилем), потом насыпать тонкий сой песка (сантиметра 3), утрамбовать, поверх него немного гравия мелкой фракции и опять утрамбовать.
И по дорожкам можно будет уже вполне комфортно ходить в обуви на тонкой подошве, при этом не вязнуть в песке и не продавливать подошвы острыми краями щебня
Старый 12.09.2019, 17:25   #317 или 322267
dimex
Если копать прилично по глубине - то есть куда отводить. Вопрос - кокой уклон на метр погонный задавать.
Старый 12.09.2019, 22:13   #318 или 322273
сколько не копай , если вода высоко-вся подсыпка будет мокрая.
вопрос-накуя тогда копать?
из моего малого опыта.
укладывал шаговые плиты (по25кило каждая) просто на песочек из лопаты в землю(5 см). а земля была пипец какая никакая. глиногрязе мусор. (песка вообще нет)
и протопали по этим плитам 20 лет.
просто наблюдение
Старый 12.09.2019, 23:13   #319 или 322275
dimex
просто наблюдение
Вода у меня глубоко. Мне главное дождевую отвести. Чтоб в корыте из глины не стояла.
Старый 16.09.2019, 06:08   #320 или 322308
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Ну сколько она там постоит? В моём еще не засыпанном суглиняном "корыте" вода после моцного дождя в июле месяце постояла не больше суток и вся ушла потом....
тротуарная плитка Dafna Дороги и тротуары 273 25.01.2021 13:34
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
Инструменты в аренду. Кто брал? Славка Оборудование и инструменты 44 08.08.2016 09:55
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
