Старый 19.06.2017, 14:35   #161 или 292268
IvGrin
1) До черновой стяжки заливался мелкозаглубленный армированный фундамент под межкомнатные под кирпичные перегородки (по-моему толщиной 20 см.) + была сделана армированная «подушка» толщиной 40 см в месте будущей установки камина. Армированную связку с основным фундаментом не делал.
2) Плёнку - под черновую + на пленку армирующая сетка.
3) В моем случае, толщина черновой по дому была 8 см.
4) Мне заливала и черновую, и чистовую одна и та же бригада со своей передвижной бетономешалкой. Сделали все очень аккуратно. Полы получились идеально ровными. (шлифовали «вертолетом»).
По продолжительности р-т. Если память не подводит (это было год назад), начали заливку где то в 9:30, завершили – около 17:00. Общая площадь бетонирования: 220 м2 (190 м2 в доме + гараж 30 м2 ).
Старый 20.06.2017, 21:08   #162 или 292324
AlexanderGr
"Передвижной бетономешалкой" это что такое? ПРосто обычная бетономешалка? Либо под "заливкой" вы всё таки понимаете создание полов полусухим способом?
Вам их заливали в прямом смысле этого слова (консистенцией ~ как для фундаvента), либо скорее "насыпали" ...?
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 21:50   #163 или 292332
IvGrin
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
Заливали. Консистенция, приблизительно, та же, что и для фундамента. Только песок - мытый.
Смешивали прямо у меня на участке песок+цемент+вода.
Бетономешалка выглядела примерно так:
https://russian.alibaba.com/p-detail...516566398.html
Это не реклама!
Старый 04.10.2019, 22:33   #164 или 322551
Андрей.
Добрый вечер
Планирую начать делать стяжку в летней кухне. После стройки осталось много строительного мусора, который я планирую высыпать и утрамбовать. А вот что посоветуете насчёт обрезков модулей черепицы? Можно ли их использовать в качестве основания перед заливкой стяжки? (Очень уж не хочется вывозить на свалку)
Андрей. вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 23:42   #165 или 322552
ни модули ни не модули ни мусор ни еще что либо не советую использовать перед заливкой стяжки. я понимаю что это очень удобно но это хрень...
Старый 04.10.2019, 23:59   #166 или 322553
@Андрей., это очень плохая идея.
Старый 05.10.2019, 12:01   #167 или 322561
9. дальше идет большая артилерия - закладка бетона! бетон мешал в бетономешалке на улице установив ее между кучами сеянного песка и гравия - так удобнее делать закладку. затем бетон выгружался в тачку. на тачке завозился в дом. для того чтобы ускорить процесс над выставленными маяками сделал помосты из поддонов для передвижения тачки. по мере заливки поддоны убирались.
Кстати, а какую площадь ты тогда заливал? И залил всё за один присест или заливку пришлось дробить на этапы?
Старый 05.10.2019, 15:56   #168 или 322568
25 м2. с утра до позднего вечера, один. чуть не сдох...
Старый 05.10.2019, 16:09   #169 или 322569
эт я помню, читал ранее
стяжка
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
