Старый 20.10.2011, 23:22   #51 или 32307
сергей21
3 прута горизонтальные с шагом по высоте 70 см -этого достаточно?
сергей21 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 23:22   #52 или 32308
не разбрасывайтесь арматурой вертикальной ( ну если перепад по отметкам нуля и планировки большой). в нижней зоне и в верхней зоне горизонтальная... и все/
не надо шагами по вертикали. просто внизу и вверху
Старый 20.10.2011, 23:25   #53 или 32310
сергей21
не разбрасывайтесь это как вообще не надо?
Старый 20.10.2011, 23:26   #54 или 32311
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от сергей21 Посмотреть сообщение
Подскажите как заармировать такой фундамент?Больше интересует шаг прутьев всех Какое максимально возможное расстояние должно быть ширина фундамента 40 см глубина 1.7 м
по расчету.
инфы необходимой вообще не дали. как можно чтото говорить.
геологию, планы, предпологаемые нагрузки... и просить Pavel GGS посчитать, если время будет.
Korvet068, поперечное армирование для других целей.
Игорь, защитный слой бетона в конструкциях - тоже по расчету. минимальный по нормам. 20-80мм примерно. зависит от конструкций и их работы.
Старый 20.10.2011, 23:30   #55 или 32313
высота большая что поперечная была по расчету (т.е. вертикалиная)
промежуточная горизонтальная тоже не нужна. не эфуктивно при условиях без подвала. остается только низ и верх
с бетонной подготовкой снизу защитный слой не менее 45мм. без него минимум 80мм.
геология поможет ширину подошвы определить чтоб грунт нес. продольная чисто конструктивно т.к. особо никто не расчитывает на разность осадок стены длиной 10м.
Старый 20.10.2011, 23:34   #56 или 32314
сергей21
почва суглинок подушку вообще не делаю подвал будет
Старый 20.10.2011, 23:35   #57 или 32316
Кстати, попутно такой вопрос, а можно ли добавив ещё забики в землю стержней 2,5-3 метра, по всему периметру фундамента, сделать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ контур заземления, то есть в дополнение к уже существующему контуру заземления?
Старый 20.10.2011, 23:35   #58 или 32317
в первом сообщении высота фундамента 1,7. т.е предположили мы что 1,2 в земли и остальное сверху. а тут уже подвал.
скидываете схему . план и т.п так что более конкретно ответы были
Старый 20.10.2011, 23:36   #59 или 32319
Кстати, попутно такой вопрос, а можно ли добавив ещё забики в землю стержней 2,5-3 метра, по всему периметру фундамента, сделать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ контур заземления, то есть в дополнение к уже существующему контуру заземления.
есть такое. только надо сваркой контура замыкать с основной арматурой
Старый 21.10.2011, 00:09   #60 или 32333
Pavel_GGS, сварка это понятно, само собой разумеющееся, причём остальное вязать, как при обычном армировании
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
