Старый 21.10.2011, 11:10   #261 или 32381
Пух
Аватар для Пух
Сообщение от nivnik Посмотреть сообщение
подскажите что за номер трехходовогоо от HERZ, резьба дюймовая, можно ли его поставить на теплый пол ....?
...у прадовца нет коробки.
можно, у меня такой стоит, только надо купить набор американок. подходят от наших беларускиш счетчиков воды и дешевле раза в 3, только по резбе подобрать. и еще, это разделительный трехходовик, поэтому его надо ставить стрелкоми против протока, потому как на ТП нужен смесительный
Старый 21.10.2011, 11:29   #262 или 32385
На ТП ставится и разделительный тоже, только уже на обратку, а не на подачу.
Пустая кановксая гребёнка на 10 выходов стоит у них 85 евросов. За наличку они не продают. По безналу курс выше на 10-15%. В Гомеле бы продавали такую в розницу не дешевле 130 евро. Вот тока большие размеры и пустые гребёнки тот же кан особо не любит и не факт что будет в наличии.
Старый 21.10.2011, 11:34   #263 или 32386
nivnik
Спасибо Пух! ...американки, чтобы временами можно было снимать чистить? .......360 т.руб за него и голова herz с капиляром за 280т.руб это не дорого?
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 11:37   #264 или 32387
Схемы подключения смесителя.
1) смесительный узел
2) разделительный узел
ID:	8988   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2011, 11:55   #265 или 32391
лучше вообще стафить пустую гребенку+шаровые или
паровые краны.=дешево и надежно. правда неэстетично.
эти клапана потом не выкрутишь...гемор один.+ проходы узят конкретно.
вчера поменял мотор грюнфус 24/40-130 на словацкий 550 000 бел.
крутился только без воды. 15 лет.
Старый 21.10.2011, 12:02   #266 или 32393
Пух
Аватар для Пух
американки что бы его подключить было проще, там резьбы пару ниток, проблемно паковать классическим методом, ну и снять если что можно в любой момент. свой брал за 35 $ без головки, пока стоит настроеный в одном положении, но планирую ставить капиляр
Старый 21.10.2011, 12:02   #267 или 32394
nivnik
спасибо Славка, а трехходовый термоголовкой вниз ставить можно?, в описании написано установка кроме плложения штоком в низ, или нижнюю гребенку делать подачей?
Старый 21.10.2011, 12:07   #268 или 32396
полюбому ...у него каппиляр рулит.
Старый 23.10.2011, 08:52   #269 или 32552
nivnik
...вроде вот так? ...нужен ли здесь обратный клапан?
Пух - вы говорили про эти соединения "http://oma.by/catalog/1781_20138924.html" ?
Старый 23.10.2011, 09:44   #270 или 32553
Слушайте, а зачем вам эти манометры на гребенках?
Есть манометр на котле и на гидрофоре. Вся информация доступна.
На гребенке зачем они? Я не ставил. Не вижу смысла.
тёплый пол
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
