Старый 18.01.2020, 22:13   #51 или 324027
Вся особенность, что надо делать гидроизоляцию и хорошую пароизоляцию + наверное принудительную вытяжку (вентиляцию)
Старый 18.01.2020, 22:15   #52 или 324028
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@sergN, то есть никакие плёнки не нужны под половой доской? Для шумоизоляции планирую меж балками уложить минвату.
лаги , фиброцементные листы (цементостружечные 16мм)
грунтовка и плитка.
а при таком раскладе стяжка не надо?
@sansan, меня интересует вопрос конкретно пола...
Старый 18.01.2020, 22:19   #53 или 324029
@trmntr, никакие.
из кабинки вентиляцию можно сделать куда наружу , через обратный клапан.
. у меня в плане 2 таких санузла. больше гемора трубы в избе прогнать(у меня.)
Старый 19.01.2020, 10:54   #54 или 324033
ВАМ
@sergN, ЦСП имеет высокое линейное расширение в зависимости от температуры. Будет ли на ней держаться плитка? Может лучше плоский шифер?
ВАМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 11:47   #55 или 324034
надо глянуть.
но...каковы реальные тепловые режимы пола ..на стенах гипсостружка без проблем лежит без швов...хз
линейное расширение обычно пускают под плинтус.
можно использовать паркетный клей ПУ.
(был опыт в неотапливаемом боксе положили на ПВА 60*60 на фанеру на балки доски. до сих пор лежит..только треснула местами(прошли сотни если не тысячи человек))
Старый 19.01.2020, 23:01   #56 или 324037
Valery_SY
Я в цоколе стену в топочной одну изнутри 3см экструдированным ППС доутеплял, откосы делал, потом листы фибролитовые Greenboard крепил на полиуретановый клей и дюбеля, а на них плитку клеил. 2 года уже. Пока все нормально. В качестве сухой стяжки применяют и сдвоенные ГВЛ 20 мм от Кнауф. Только про плитку не знаю. Но на стены 100% клеят. Еще покупал себе люки-невидимки под плитку, там заполнение именно ГВЛ Кнауф.
Гидроизоляция санузла/ванной/душевой Tiger Утепление и изоляция 72 06.03.2022 17:09
Опять же вопрос опирания конька в мансарде Deleter Крыша и мансарда 160 25.02.2014 12:58
Отделка МакДональдса))) aloha300 Наружная отделка 29 05.12.2012 10:45
Отделка санузла в мансарде Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
