Старый 13.06.2020, 19:28   #31 или 325722
Makapoh
Аватар для Makapoh
@sergN, https://youtu.be/_EfuojCX5iI такие
До 15м бьют. Сектор регулируется. Дальность регулируется. Выскакивают.
Старый 13.06.2020, 22:14   #32 или 325723
Роторные дождевателт требуют дофига воды в минуту и приличное давление. Вряд-ли столько будет у кого-то, особенно если скважина.
Обычно ставят статические дождеватели. Их конечно больше пойдет, но и расход воды у них в 10 раз меньше.
Роторные на полях стадиона применяют.. и где деревьев нет. Им точно роторная поливалка не понравится.
Старый 13.06.2020, 22:22   #33 или 325724
Makapoh
Аватар для Makapoh
@purler, наоборот. Своя скважина обеспечивает много воды и норм давление. А в центральной - сколько помню себя - были проблемы с давлением.
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее было в 22:21 ----------
Но по правильному нужны и те и другие. Причем, желательно, не на одном контуре.
Старый 14.06.2020, 10:02   #34 или 325728
@Makapoh, чисто ради любопытства - сколько литров в минуту выдает ваш насос скважины при 3.5 барах?
Одна роторная на 10 м в зависимости от сопла и 10 и 30 и больше литров в минуту может потреблять. Они для футбольного поля или гольф поля подходят. И там не 25й трубой воду разводят да и давление побольше.
Не делать же по итогу контур на 1-2 форсунки?
Да и много у вас участков прямых чтоб больше 10м поливать?
И на одном контуре разные типы не ставят вообще. Иначе пока одна форсунка минимум воды через себя пропустит вторая уже озеро устроит.
Старый 14.06.2020, 12:20   #35 или 325732
мои 2 роторные дают 5 метров на 3 атм.
если 3 штуки-они уже не ворочаются.
(прошлым летом водоканал как-то дал 5 атмосфер-у меня пистолет сорвало и за ночь 16 кубов в песок.)
а по договору они обязаны дать не менее 1 атм. в среднем дают 3..
есть ещё немаловажный вопрос -равномерность распыления.
вот между всеми этими соснами(переменными) я и шатаюсь ...
тк газон только прорастает , а земля реальное гауно-хожу и переключаю пока что краники на сосках в ручном режиме..
Старый 14.06.2020, 14:32   #36 или 325733
Makapoh
Аватар для Makapoh
@purler, у меня на контуре 4 пырскалки. Выдает насос наверно кубов 5 в час. Сопло - троечка вроде. По таблицам считал - потребление одной форсунки в моем случае 12л в минуту. Если я включу все 13 форсунок одновременно они вылазят и крутятся, но просто струёй льют слабенькой.
Во, картинка по насосу, с графиками. Глубина погружения у меня метров 45.
Само собой ротор хорош при прямоугольных участках. А криволинейные... Тут и выбора нету, кроме как неротор.
Последний раз редактировалось Makapoh; 14.06.2020 в 15:03.
Старый 16.06.2020, 14:02   #37 или 325739
в свете последних двух ливней =
все дорожки мощения должны иметь уклон в сторону почвы.(их есть у меня)
уклон дорог следует делать не менее 3% .
водоотведение.
уклон ливнестоков под землей по ннормативке 1%..так вот мало.
3 трубы с площадью слива 250м2 полностью забивают Д160 водоотвод
Старый 16.06.2020, 16:03   #38 или 325741
дорожки мощения и без ливней должны иметь уклон. ровно как и газон должен иметь поверхностное водоотведение.
Старый 16.06.2020, 16:31   #39 или 325742
Makapoh
Аватар для Makapoh
не в уклоне дело. на такую площадь кровли нужно делать два раздельных водоотвода. часть водосточки по одной линии в ливневый колодец. часть по другой.
Старый 16.06.2020, 18:34   #40 или 325743
@Makapoh,
на пропускную способность системы влияют=скорость , сечение.
через Д160 можно пропустить мизер , а можно и нормальный поток.
на второй половине в Д160 закходит 2 трубы-всё нормально.
(надо только мох вынимать из корзинки)
улучшить гидравлику можно и второй трубой. но как-то по-электрически это.
поделю поток с 1вертикалки на придомовую клумбу.
что касается уклона газонов..хз..у меня он есть. но смысла в этом нет никакого. тут всё зависит от грунтов.
у меня песок , а на верху 20см полевой. она тяжелая. лужа в одном крае ничуть не лучше , чем равномерное впитывание.
когда не было полевой-луж никогда не бывало.
Законно ли построить отдельностоящий гараж в 2 этажа? (И всё на эту тему...) vangelis Строения на участке 43 04.05.2014 18:04
Не могу найти тему про вязальный крючок! Хатанга Оффтоп 2 02.09.2012 00:32
размышления на тему благоустройства Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
