Важная информация
Старый 03.07.2019, 12:54   #291 или 320633
Сообщение от Natasha1990 Посмотреть сообщение
По моему надо обратиться к профессионалом !!! Так будет намного лучше ))))))) браславский советую !!!
Обратись к учителю русского языка, советую.
п.с. !!!!!!!!!!!!)))))))))))))
Старый 01.10.2020, 10:40   #292 или 326508
medwedica
Аватар для medwedica
[url="http://www.domsovetov.by/imagehosting/2020/10/01/2535f7584585d7bd.jpg"][/url
Давно не писала в своей теме, поиски участка или коробки дома затянулись, сейчас нашёлся вот этот вариант. Сразу скажу, что вариант не идеальный, есть нюансы по нему. Участок 10 соток, угловой, есть перепад небольшой, рядом с участком все коммуникации газ, вода, канализация, электр,коттеджная застройка, в 1км начали строить школу-дс на 400 детей с бассейном, тенисными корта и, футбольным полем (это в плюсы), примерно 1-2км до жд путей.
Коробка, без окон, дверей, терраса и крыльцо-терраса не залиты. Нашла этот проект на сайте территории бай.
---------- Сообщение добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее было в 10:34 ----------
Планировка
Спасёт ли ситуацию по планировке, если внести изменения в проект. Например так...
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее было в 10:38 ----------
Мне в проекте не хватает - кладовки, нормальной прихожей,как вариант залить фундамент и выложить стены со стороны террасс. Кухню и гостиную поменяла бы местами.
medwedica вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 00:56   #293 или 326529
@medwedica, нув час ночи я не могу четко думать.
но зав.. сегдя попозжей бужу смотреть.
абяцаю быть тщательным
Старый 03.10.2020, 08:55   #294 или 326544
medwedica
@sergN, а я вас все жду для обсуждения))
Старый 03.10.2020, 09:51   #295 или 326549
На текущем этапе вполне логичные изменения. Стенки уступчиками только впустую поднимают стоимость дома и отнимают жилплощадь.
Я смотрю там ещё и трубы забыли сделать. Но в данном случае это плюс.
Перепад по участку не страшен совсем. При условии подтопления или речек через участок даже плавный уклон на метр высоты не будет проблемой.
Старый 03.10.2020, 11:56   #296 или 326555
medwedica
@purler, тоже обратила внимание на крышу труб не видно. Дважды приезжали его смотреть, по фундаменту чувство, что его заливали слоями, либо опалубка такая, визуально трещин нет.
Старый 03.10.2020, 11:56   #297 или 326556
medwedica
@purler, а что скажите по варианту поменять местами кухню и гостиную и топочную вынести в верхний левый угол из неё сделав выход на террасу или участок? Но по газовой трубе момент, не хотелось бы её по фасаду пускать, сомнительная красота.
Последний раз редактировалось medwedica; 03.10.2020 в 12:13.
Старый 03.10.2020, 12:12   #298 или 326558
@medwedica, пока нету труб канализации кухню можно спокойно двигать.
Рядом хотите чтоб газ ближе был? А вы точно очень-очень хотите газовую плиту? Тут было очень много баталий газ против Эл. Плиты. Индукционная плита будет дешевле. Газовики ее смотреть не будут и работать Эл плита будет пока сама не сломается. А газовую могут насильно заставить менять.
Подумайте над этим.
Трубу газовую от улицы чаще ведут на ближайший угол дома. Но я не сильно упрашивая попросил мне подвести под землёй сбоку дома. Торчит из земли, делает изгиб и сразу в дом. Счётчик тоже в доме. Меня спросили хочу в доме или на улице счётчик. Понимаю что рад что выбрал в доме. Там не мозолит глаза как бы на улице было.
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее было в 12:05 ----------
Но если кухня и топочная в одном углу а туалеты в другом то придется канализацию через весь дом дополнительно тянуть.
Но это разовые вложения. А что за окном и как там каждый день ходить - это надолго. Думайте как комфортнее будет именно вам.
Старый 03.10.2020, 12:12   #299 или 326560
medwedica
@purler, газовая плита не принципиальна,баталий не читала. Если вынести топочную в левый верхний угол к кухне, то придётся вести трубу к тому углу дома, через половину участка. Но тогда в нижнем правом достаточно места под постирочную, или кладовку. +- минусы этих переносов взвесить.
Старый 03.10.2020, 12:20   #300 или 326562
В правом нижнем углу стена уже есть. Не факт что ее реально перестроить. А то ещё крыша рухнет.
Учтите этот момент.
Чердак там есть? Перекрытие деревянными балками?
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Проект дома cympak cympak Проекты и проектирование 24 13.06.2012 22:24
Проект дома с мансардой wolfgunst Проекты и проектирование 42 27.10.2011 12:19
Проект отопления дома для обсуждения Mike Отопление 3 05.07.2011 19:37
Проект дома (medwedica) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
