Старый 06.10.2011, 10:35   #11 или 30062
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Это я к чему, плита №2 должна опираться на несущую стену №1 и №2, на стену №1 где лежит балка - она опираться не должна, а получается, что армпояс 18 см + 2 см постель под плитой итого 20см + толщина плиты (грубо), а перемычка сама по себе 22 см, + ее нужно положить на раствор, итого 24 см + постель под плиту 2 см + толщина плиты, т.е получается что плита ребром висит на перемычке.
Аналогичная картина с другой стороны
Если сдвинуть плиты как на втором рисунке, то они тогда залезут на стены (см.рис) и не факт, что только дойдут до середины, а если до самого конца? Но даже при этом, Плита №3 будет выше всех остальных плит по всему периметру в среднем на 6 см.
Что делать?
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 10:43   #12 или 30064
то что плиту немного можно задвинуть в стену не проблема.
тут самый вопрос в отметках. либо стяжкой догонятся ( что не гут с материальной точки зрения), либо выводить плиты на одну плоскость. изначьно наверно косяк в отметках. надо было рабочим толкать от одного уровня низа перекрытий. т.е играть либо толщиной пояса либо уложить ниже сборную перемычку. либо вообще пояс дальше продлить. ( ну посчитать при этом сечение).
надо поиграть либом увеличением пояса либо опусканием перемычки. может проще перемычку опустить раздолбав опорные зоны ниже ?
Старый 06.10.2011, 13:46   #13 или 30101
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Думаю если выдалбливать будет косяк, т.к на Стене №1 и №2 опирание перемычки больше метра, там на конце лежат блоки фбс 90, т.е после снятия с блока 5 см - он однозначно "слетит", потом придется звать кран и поднимать его, сбивать раствор и класть по-новому.
Мне предложили залить перемычки вручную, что-то меня сильно напрягает такое решение. У строителей весь расчет на пальцах, типо с запасом...и на пару веков хватит.
Старый 06.10.2011, 13:51   #14 или 30102
скинте схему проема точную. также максимально возможную высоту перемычки. я подберу армирование
Старый 07.10.2011, 10:14   #15 или 30213
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Pavel_GGS, сенкс, сделаю фотки, произведу точный обмер по факту и выложу.
Старый 24.10.2011, 11:58   #16 или 32702
Семиход
Аватар для Семиход
У меня проблемка проще.
Есть пролет 5,60. Перерывается двумя пустотными плитами 1,2х6,0. Одна сторона плит ложится на стену подвала, другая на перемычку. Длина пролета, перекрываемого перемычкой, - 2,5м, высота проема (от пола до плиты) - 2,3м.
В проекте перемычка решена вместе с армопоясом по блокам ФБС с одной стороны, а с другой - опирается на кирпичную кладку (ну и кирпичем выкладывается до верхней отметки).
Собственно волнует сечение перемычки, ее армирование, марка бетона?
Скоро морозы. Боюсь не успеет перемычка набрать прочности. Соответственно, не успею положить плиты... Может взять готовое изделие? Тогда какое?
Последний раз редактировалось Семиход; 24.10.2011 в 12:24.
Старый 24.10.2011, 13:09   #17 или 32715
Тимур
Семиход, у меня друг делал один в один с вашей ситуацией. Он положил готовую балку, пролет получился метра три. С одной стороны опирается на фундамент из ФБС, с другой стороны тоже ФБС, но подложен кирпич до необходимого уровня. Высота балки 400-450 мм. В каждую сторону лежат плиты метра по 4-5. Балка тавровая, заводская.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 13:23   #18 или 32716
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от Тимур Посмотреть сообщение
Мет. балка? А пожарники такую конструкцию пропустят?
Старый 24.10.2011, 14:55   #19 или 32736
Тимур
Не металл, а жб балка.
Старый 24.10.2011, 14:55   #20 или 32737
Тимур
Типа как в мостовых конструкциях используются
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
Помогите разобраться с программой ARCON vangelis Программы для строительства и дизайна 19 09.03.2012 15:31
Цемент, помогите разобраться... STASIKAN Фундамент 11 19.08.2011 15:59
Помогите разобраться с перекрытием цоколя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
