Старый 04.12.2020, 23:28   #3851 или 327267
Alexey
Здравствуйте!
Пару дней назад запустил электрокотел на нагрев теплого пола (2 контура), за 2 дня нагрел до 7 градусов в помещении, учитывая что на улице 0,-1. Решил посмотреть фотографии пола и обнаружил, что трубы полиэтилена перед заливкой стяжки в пешель обернули.
Видно поэтому не греет как нужно. Думаю что делать с этой бедой. Пришла в голову мысль, а что, если использовать трубы в стяжке в качестве транспортных для радиаторов. Разбить стяжку в местах предполагаемого их расположения, вывести наверх и последовательно на каждый контур присоединить по 2 радиатора.
Температуру теплоносителя можно увеличить с 45 до например 70 раз все равно не греет. Посоветуйте пожалуйста, насколько безумна такая идея? Или все таки нужно сбивать стяжку и заново пол переделывать ?
Alexey вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 23:33   #3852 или 327268
ignatov
Аватар для ignatov
Сообщение от Alexey Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Для начала разговора - фото в студию.
Старый 05.12.2020, 00:17   #3853 или 327269
"пусть безумная идея-не пугайтесь сгоряча"
это как сделали вывод о гофре.
ну вход в стяжку в гофре-это ещё не повод.
1/ вы сами-то покупали гофру.сколько в остатке?
2/а что говорят строители?
чё та странное дело...дом же не киргизии..?
Старый 05.12.2020, 01:13   #3854 или 327270
Alexey
По умолчанию Фото теплого пола
Фото - скриншоты из вайбера (не открываются полностью), однако если увеличить большое изображение, можно увидеть что на трубах гофра.
Последний раз редактировалось Alexey; 05.12.2020 в 01:27.
Старый 05.12.2020, 01:26   #3855 или 327271
Alexey
добавил резкости, чтобы было видно
---------- Сообщение добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее было в 01:21 ----------
Старый 05.12.2020, 11:35   #3856 или 327273
это фиаско ..братан.
как так...НУ КАК???
ипочему в 2 цвета , это же петля.
Старый 05.12.2020, 11:47   #3857 или 327275
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Сколько денег взяли работники за укладку полов? Сфоткайте обвязку котла, интересно посмотреть.
Не всякая труба для теплого пола выдержит высокую температуру.
Знаете что за труба у вас в полах?
Старый 05.12.2020, 16:58   #3858 или 327276
Alexey
Полы делали года 2 назад (сколько стоило не вспомню), а обвязку котла - недавно другие люди.Труба контуров - Helme, держит 90 градусов.
Старый 05.12.2020, 17:07   #3859 или 327277
Sas
Аватар для Sas
@Alexey, котел работает напрямую в полы, без понижения температуры? Котел Эван Практик?
Радиаторы будут позже? Полов всего два маленьких контура?
Старый 05.12.2020, 17:14   #3860 или 327278
Alexey
Сейчас да напрямую в полы, на нем установлена максимальная температура 45. Два маленьких контура - верно. Эван практик 6.
Радиаторы я предполагал изначально на втором этаже(не сейчас) - для этого два полипропиленовых крана в обвязке предусмотрены. Радиаторы изначально не планировал делать на первом этаже, но вот косяк с гофрой подсказывает такое решение - поставить 3-4 радиатора на первом этаже и раз пол не греется подать туда повышенную температуру. А на пол положить фанеру и к примеру ламинат.
тёплый пол
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
