Старый 30.11.2021, 17:08   #91 или 329491
Vov4ik
2. А как планируется делать пол на втором этаже? Плита/утеплитель/сухопресс/отделка? Если так, тогда в слой утеплителя. Утеплитель тут нужен в первую очередь не как утеплитель, а как шумоизоляция.
А может быть такой вариант: где с/у: перекрытие/укладываем трубы теплого пола/сухопресс/плитка. А остальные комнаты: перекрытие/утеплитель между брусками/OSB плита/покрытие?
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2021, 17:16   #92 или 329492
Монолит держит нагрузку без проблем.
Вариант бруски/осп плита.... Не знаю насколько все это жестко будет и стабильно. И сама по себе ОСП плита при использовании внутри - почитайте инфу по степеням экологии для разных вариантов ОСП плит.
Старый 17.12.2021, 15:01   #93 или 329624
Vov4ik
Пока погода позволяет, решил немного заморочится с консервацией фундамента на зиму. По периметру проложил 5 см эппс, наверх укрыл все пленкой, пусть вода отходит подальше от фундамента. ЭППС оставался от утепление в земле, подумал, чего ему просто лежать в сарае, пусть приносит пользу.
Кстати звонил по вопросу раскрывать или нет газобетон на завод, ответ: "нет, не нарушать заводской упаковки, дополнительно можно укрыть сверху, если есть повреждения"
Старый 18.12.2021, 16:22   #94 или 329655
welaribo
А внутри периметра фундамента почему также не укрывали? Потому что там песок?
Старый 18.12.2021, 21:35   #95 или 329667
Скорее всего для лучшей естественной усадки пгс.
Старый 19.12.2021, 03:41   #96 или 329670
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сомнительная польза от эппс
Старый 19.12.2021, 17:05   #97 или 329678
Vov4ik
Да, там песок и глубина до основания будет 1,5-1,6 м, ничего не промерзнет, + дополнительно пусть уплотняется
Старый 24.03.2022, 11:14   #98 или 330096
Vov4ik
Погода очень хорошая- самое время продолжить стройку и перейти к заливке чернового пола.
Песок повторно протрамбовал сперва ногой, потом площадкой.
Организовал подвод воздуха к будущему камину:
1. Проложил 110 трубу, утепленную вспененным полиэтиленом
2. В месте выхода под камином сделал тройник, чтоб возможный конденсат отвести в подушку из щебня.
Старый 24.03.2022, 11:20   #99 или 330097
Vov4ik
Заливка чернового пола:
1. Уложил остатки пленки от укрывания блоков
2. На пленку положил сетку сварную 200х200х4 (в процессе заливки сетку приподымали, чтоб получилась примерно в середине стяжки)
3. Под камин дополнительно связал сетку из остатков (кусков арматуры)
4. Заливка при помощи бетононасоса.
Жду дней 10, перегружаю блоки внутрь дома и можно начинать закладывать первый камень
Старый 24.03.2022, 11:24   #100 или 330098
Vov4ik
Прикупил еще осенью по хорошей цене отсечную гидроизоляцию Технониколь, может кто пользовался? как ее правильно клеить? на мастику или просто укладывать?
Антискользин. Миф или реальность? Славка Материалы 25 26.11.2018 11:43
Серый шум - реальность!!! Александр Иосифович Оффтоп 5 04.05.2016 14:13
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
Строительство дома: мечты и реальность! Правила конкурса Славка Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 23 22.10.2012 23:02
Конкурс: "Строительство дома: мечты и реальность!" Славка Новости 0 16.08.2012 16:56
Свершилось :) (мечты в реальность) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
