Старый 06.12.2021, 19:18   #61 или 329533
lёwa
Аватар для lёwa
Подскажите, как сделать утепление перекрытия в гараже.
Отапливать не планируется ,по крайней мере пока , возможно в будущем для поддержания небольшого плюса что-то появится.
Гараж отдельно стоящий, деревянные балки. Думал пенплексом 50 мм ,но что-то очкую....
Подкиньте идей.
Старый 06.12.2021, 19:57   #62 или 329534
@lёwa, там чердак есть, или крыша прям по балкам перекрытия?
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее было в 19:55 ----------
очко жим-жим по поводу гниения дерева или поведения пеноплекса во время пожара?
Старый 06.12.2021, 23:21   #63 или 329538
Nick_Shl
Если обитаемый чердак есть - рулонная минвата в перекрытии. Если чердака нет, можно подшить потолок и на чердак "эковаты" насыпать.
Старый 08.12.2021, 08:00   #64 или 329541
lёwa
Аватар для lёwa
Чердак есть , правда невысокий , поэтому вариан с ватой стит на втором месте т.к. очень неудобно укладывать. А с Эппс очкую по-поводу прения и гнеения дерева. Хотя одни утверждают ,что это бред... Может какая-то технология хитрая есть.
Последний раз редактировалось lёwa; 08.12.2021 в 08:15.
Старый 08.12.2021, 12:16   #65 или 329542
е
Если есть чердак, то е вижу смысла вообще рассматривать ЭППС, минвата туда лучше впишется, главное озаботится об интенсивной вентиляции чердачного пространства, а не наглухо его закупорить
Старый 08.12.2021, 14:11   #66 или 329543
тут больше нужно очковать насчет пожароопасности. Пенопласты всех мастей нужно как минимум обмазывать негорючей смесью.
Старый 08.12.2021, 19:33   #67 или 329546
lёwa
Аватар для lёwa
Вентиляция чердака в принципе стандартная. Перфорированные софиты на свесах , плюс в фронтонах прорезал окошки 300 на 300 , которые в последствии закрою декоративными металлическими вентрешетками ...
Обмазать негорючим материалом Эппс не получается.
Ну что же , тогда стекловатой .100 мм хватит?
Последний раз редактировалось lёwa; 08.12.2021 в 20:11.
Старый 09.12.2021, 16:49   #68 или 329551
Если потом докинуть, будет возможно, то да, для начала 100 мм хватит. А вот если докинуть потом нельзя будет...
Тогда нужно садиться за калькулятор\и провести тепловой расчёт, что бы стены и потолок по теплопотерям были одинаковы
Старый 09.12.2021, 23:53   #69 или 329554
lёwa
Аватар для lёwa
Возможность докинуть будет.
Спасибо что отозвались.
Осталось определиться с брендом термоизоляции.
Сосед утеплял мансарду Урсой Терра , мне понравилась , упругая , держит форму , но дороговато.
Может знаете что про наш отечественный Неман . Хочу его пощупать, или не стоит время тратить?
Буду брать рулонный , чтобы нарезать матрасы в размер, расстояние между балок 750 -- 800 мм.
Старый 10.12.2021, 00:28   #70 или 329555
Не понял, с какой стороны будете укладывать, под потолком со стороны помещения, или на пол чердака?
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
