Старый 02.06.2022, 17:50   #161 или 330506
Vov4ik
Очередной большой этап завершен: теперь есть крыша над головой
По итогу: арматура 10 - ка с основной ячейкой 200х200, в нижнем ряду пролета 5,4 м сетка 100х100, в верхнем ряду над центральной несущей стеной тоже 100х100. В пролете 5,4 м заложены еще скрытые балки с арматурой 16 мм в местах опирания столбов крыши. В качестве боковых бортов использовали ЭППС 10 см, посаженный на пену (признаюсь, выглядела затея стремно, но практически все выдержало (с нюансами) 3 листа почти оторвались, но были укреплены планками. Балкон отделили кубиками ЭППС для минимизации мостика холода.
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 5
Старый 06.06.2022, 10:15   #162 или 330518
Кубики эппс это чьё решение, конструктора?
Очень стремное.
Балкон просто тоже утепляется и всего делов. А так надежность все же важнее.
Старый 06.06.2022, 10:29   #163 или 330520
Vov4ik
Очень стремное.
Да, конструктора, причем решение очень распространенное. Вылет балкона 900 мм по краям и 1200 в середине (дуга).
Вот тут тоже описывается такой метод: https://www.youtube.com/watch?v=K1GPByLG-go
Последний раз редактировалось Vov4ik; 06.06.2022 в 10:53.
Старый 07.06.2022, 09:49   #164 или 330532
Спасибо за ответ. Я точно поменял бы конструктора со своей трепетностью к надежности но им виднее, они несут ответственность
Старый 13.06.2022, 10:06   #165 или 330549
Vov4ik
После заливки монолита прошло уже 10 дней, каждый день бетон поливал водой, сейчас уже заметно, что воду он почти не впитывает, но кое-где еще выходит воздух, идут пузыри. Опалубка еще не снята.
Прошу совет:
1. Сколько еще поливать? или уже не нужно?
2. Когда уже можно поднять на него поддоны с газобетоном? По поддонам: целый поддон 400-ки (32 блока) весит около 1200 кг. Страшнова-то такой ставить. Склоняюсь к тому, что такие поставлю только там, где снизу несущая стена 380 мм и на дымоход (он по центру пролета, но как колонна получится). Остальные поддоны разложил по-полам по 16 блоков (около 600 кг). Можно ли их уже ставить просто на пролеты (5,4 м и 2,8 м)?
Старый 13.06.2022, 10:49   #166 или 330550
welaribo
По графику набора прочности при текущй погоде за 10 дней бетон дб набрать уже 80%. Уточнил у своих ребят этот вопрос - говорят если подпорки стоят то можно уже нагружать блоком, но подпорки пусть стоят до месяца по текущей погоде (у меня зимой подпоки стояли ~2 месяца где-то).
Старый 13.06.2022, 13:34   #167 или 330551
Vov4ik
@welaribo, спасибо за информацию, хотел еще уточнить вообще по нагрузке на монолит, сколько примерно допустимая (усредненная +-) на 1м.кв.?
Старый 13.06.2022, 15:17   #168 или 330552
welaribo
Зависит от армирования, но в целом мои строители говорили считать усредненно 1000кг/м2.
Старый 13.06.2022, 21:24   #169 или 330553
У меня точно была такая нагрузка, проверено, держит.
Пустотные плиты примерная нагрузка на 1м2 примерно 300...400 кг для ориентировки.
Старый 14.06.2022, 06:50   #170 или 330554
Пустотные плиты надо смотреть на циферки маркировки. Там в конце будет от 6 до 12. И это от 600 до 1200 кг на м2 нагрузки. Точечная нагрузка может быть в 1.3 раза больше.
Антискользин. Миф или реальность? Славка Материалы 25 26.11.2018 11:43
Серый шум - реальность!!! Александр Иосифович Оффтоп 5 04.05.2016 14:13
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
Строительство дома: мечты и реальность! Правила конкурса Славка Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 23 22.10.2012 23:02
Конкурс: "Строительство дома: мечты и реальность!" Славка Новости 0 16.08.2012 16:56
Свершилось :) (мечты в реальность) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
