Старый 01.08.2022, 17:58   #1 или 330702
Вячеслав2022
По умолчанию Заглубленная фундамент на глине и верховадка
Здравствуйте. Буду рад хорошему совету.
Строю дом, грунт - чернозем (60см), дальше смесь неоднородная из песка, глины, суглинка (толщина в разных местах разная, 5-40 см), дальше глина. Плодородный слой под всем домом сняли. Получился котлован глубиной 60-65см. Потом, добиваясь однородности грунта под фундаментом, и одновременно зарываясь ниже глубины промерзания, прорыли траншеи ещё на 60 см вглубь. Но до дождя залить не успели, в траншеях вода около 25 см. Идти ей некуда. Разбухание на дне траншеи совсем небольшое. Как лучше поступить, откачать воду, сделать подушку и лить бетон, но после дождя бетон в воде стоять будет. Или сначала дренаж делать, а потом уже заливать, но тогда боюсь, что с водой из под фундамента частицы грунта уноситься будут, и будет присадка и трещины потом. Вообще если бетон в воде стоит, но вода не замерзает, это сильно плохо?
Вячеслав2022 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2022, 21:04   #2 или 330703
где это столько чернозёма?
Старый 06.08.2022, 08:05   #3 или 330711
Икс
Аватар для Икс
@Вячеслав2022, бетон тяжелее воды. При заливке он выдавит 20 см воды наверх. Вода, если нет циклов замерзания, ему не страшна. Если дно вашей траншеи плотное, то Лейте и не парьтесь.
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Заглубленная фундамент на глине и верховадка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
