Старый 06.05.2011, 10:02   #21 или 331
Армирует штукатурку и препятствует появлению трещин.
Часто роль сетки выполняют обои.
Вот с венецианкой и окрашенными стенами возникают мелкие и некритичные неприятности.
ПС. сеткой не торгую))))
Штукатурили по маякам 6мм
Старый 06.05.2011, 10:11   #22 или 334
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Всегда считал что штукатурная сетка применяется для улучшения сцепления со стеной. В СССР сетку металлическую прибивали. Сейчас пластик внутри слоя... Только упрочняет саму штукатурку.
Славка, металлическую и сейчас набивают, если наносится большой слой, это и предохранение от трещин, так как толстый слой и усадку дает большую и доп. сцепление со стеной т.к. слой имеет вес не малый, я не вижу смысла в пластиковой сетке если слой не толстый, проще и быстрей под окраску или декоратив паутинку поклеить, и заармируется дополнительно и стены доведет в большую ровность.
Старый 06.05.2011, 10:45   #23 или 344
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
полностью согласна.
Старый 06.05.2011, 15:05   #24 или 384
у меня везде по газосиликату укладывали фасадную сетку при штукатурке.по наружным стенам.внутренние все кирпич сетку не применяли.
Старый 08.05.2011, 13:21   #25 или 990
как себя ведёт красносельский штукатурный раствор?стоит ли его брать?
Старый 08.05.2011, 15:23   #26 или 995
Мраморный Александр
Михаил,раньше был просто супер.Сейчас - есть нарекания по качеству."Оптимал" Сарматовский в разы лучше.Проверено.
Старый 09.05.2011, 11:55   #27 или 1077
а что теперь по стоимости сарматовский?
Старый 10.05.2011, 12:39   #28 или 1251
Мраморный Александр
Сейчас?Даже затрудняюсь ответить,около 18000руб. за мешок 25кг.
По сетке - делать-не делать,конечно решает заказчик.Вопрос простой - стоит ли "выкинуть" 100у.е.,что бы на стенах на 100%отсутствовали трещины,или стоит на этом сэкономить.
Усадку,никто и на 2см.не отменял.Не могу только одного понять - стоит ли экономить на самом деле.Ведь паутинку под окраску ВСЁ РАВНО будут клеить.Да и лишний раз подстраховаться думаю стоит,чем потом задавать вопросы - "а вот у меня слой штукатурки в 2см.,пошел полностью трещинками-паутинкой.Кое где отслоения,подскажите что делать"
Старый 10.05.2011, 14:22   #29 или 1263
Платон
Аватар для Платон
Скажите,а как правильно перетирать штукатурку?И что значит "высококачественная штукатурка стен"?
Платон вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 10:05   #30 или 2579
Shpetny
Аватар для Shpetny
И все таки сетку как крепят в ПГС?
Сначала клеем проходят, а потом сетку или как?
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
штукатурка
