#421 или 327474 |
Ну вот мы во время ремонта покупали сенсорные выключатели и ставили розетки ливоло. Брали в этом магазине - хорошо проконсультировали, что к чему, подобрали модели по специфике нашей квартиры и дизайна помещений, на самом деле один из самых качественных брендов на сегодняшний день. В этом магазине огромный выбор, мы не пожалели по крайней мере https://lightalight.ru/
#422 или 327937 |
Вот тут писал, что хочу освещение перевести на беспроводные выключателии реле из Китая.
У реле три режима есть: 1) включено пока держишь выключатель 2) обычный влючи/выключи 3) одна кнопка включает, вторая выключает В квартире все выключатели на высоте около 170 см. Ребёнок не мог включить/выключить свет в туалете. Решил устроить тесты этих выключателей. Прямо возле лампочек поставил реле эти на кухне, в ванной, в туалете. Выклютели старые включил и сделал так, чтобы не выключались. Выключатели новые на двусторонний скотч повесил в том же месте, только ниже. Ребёнок теперь сам ходит в туалет, в ванную, на кухню. Все счастливы. Один тройной кнопочный выключатель полностью заменил старый в режиме вкл/выкл. Ещё один тройной сенсорный повесил на кухне: там одна кнопка включает одну лампу, вторая включает ещё две, третья выключает обе линии. Третий тройной кнопочный выключатель положил у себя настоле просто для тестов: первая включает/выключает одну, второй включает/выключает другую, третья выключает обе. Иногда после программирования начинало подглючивать, т.е. появлялись лишние сработки, например, при включение света в туалете, загоралась и выключалась лампа одной линии на кухне, т.е. ловила первый режим. В самый первый день это реле вообще само включалос ьи выключалось какое-то время. Так и не понял, то ли выключатель глючил, то ли само реле. Но так вело себя только одно реле. Сейчас прекратилось. Уже пару недель всё работает, как было задумано. Кнопочные выключатели обычные, дешёвые пластиковые. Сенсорные - красивые, стекло какое-то вроде бы, но по ним попадать нормально можно, только если их видишь прямо перед собой. Ну или придётся привыкать наощупь на уровне метра от пола. Теперь вот думаю, как лучше делать в доме, если всё-таки применять такие штуки. Сначала хотел все эти реле повесить прямо рядом со щитом электрическим или внутри него. Было бы удобно программировать их, радиосигнал вроде бы должен справляться с небольшим домом. Но тогда надо вести кучу проводов от каждого реле, к каждой лампе. Можно довести кабель питания по потолку, например, до лампы и уже там ставить реле (одно, два, три). Тогда встаёт вопрос, как их обслуживать, программировать, менять. Какие у кого будут мысли, идеи? |
#423 или 327938 |
@Eugene K, у меня мысль - повесить обычные выключатели на приемлемой высоте, чтобы ребенок доставал. И изначально разместить их в нужных местах и сколько нужно(например у кровати разместить "проходной"). И все.
| Сказал cпасибо: |
#424 или 327941 |
@Makapoh, штробить же не хочется. И вровода поверху тянуть тоже. Тут и так сверху, в такой же однушке, кто-то ремонт ведёт уже пару месяцев. Дворец, наверно, возводит.
И в доме та же ситуация. Не хочется провода тягать, думать про проходные. С этими же всё просто: где захотел, посвесил, если не понравилось или перестановка, переместил. |
#425 или 327949 |
я вот уже про УД на zigbee думаю....
#426 или 327950 |
@-gr-, https://habr.com/ru/post/544328/
что скажет микаэль? |
#427 или 327952 |
#428 или 330710 |
#429 или 331166 |
#430 или 331713 |
Schneider Electric. Первое место занимает лучший производитель розеток и выключателей по мнению профессионалов.
| Розетки и выключатели Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
