Старый 20.01.2023, 16:17   #221 или 331274
Vov4ik
Пора немного приобновить тему, утепление медленно, но уверенно подошло к финалу, сегодня закрепил последний лист утеплителя.
За все время было сделано: вокруг дымохода утеплил базальтом, получилось 5 см, но там где были стяжки 8см.
Дальше все минвата: скаты 10+10 и перекрестное 5 см =25 см, потолок 10+15 и перекрестное 5 см = 30 см.
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2023, 16:24   #222 или 331275
Vov4ik
Закупаю материалы для дальнейшего этапа: пароизоляция.
Прогрунтовал около 10 см от потолка по фронтонам, в планах стянуть клеем эту полоску, чтоб на нее уже клеить пароизоляцию. Пароизоляцию буду монтировать поперек дома, так получается удобнее, как раз перегородки комнат не доходят до утеплителя около 3-4 см, будет возможность просунуть пленку от маурлата до мауэрлата целиком.
По пленкам решил не экономить, купил Delta Reflexx + скотч и клей все delta. Пароизоляцию мансардного окна тоже взял Velux.
Появился вопрос: брусок (доска) подшивки уже после пароизоляции которая, какого размера? 100*32? и с каким шагом ее прибивать?
Я так понимаю она будет несущей для подвесов гипсокартонного потолка
Старый 20.01.2023, 16:30   #223 или 331276
Vov4ik
Из маленьких радостей собрал щиток до конца, все работает и уже даже случайным прикосновением не туда куда надо протестил узо
И еще готовлюсь к летнему сезону: штукатурка (решил остановиться на цементной) и отопление. Купил котел Bosch, радиаторы Prado (у меня их всего 5 будет)
Старый 20.01.2023, 18:31   #224 или 331277
Сообщение от Vov4ik Посмотреть сообщение
Из практики: 100х25 более чем, можно даже 100х22 или 60х30, шаг 400 мм. Ровно монтируете (с подкладками на брусках, ДВП, толстый картон), на доску/брусок сразу гипсокартон.
Второй вариант: без досок, подвесы гипсокартона крепите в бруски, между которыми у вас вата.
Если доски и подвесы - двойной расход материала.
Старый 21.01.2023, 19:31   #225 или 331278
welaribo
Я тоже сначала Delta скотчи использовал. А потом РоялРуф, у которого я покупал черепицу, не мог мне возвратить деньги за поддоны и предложил забрать долг своими материалами по скидочным ценам. Так я докупался у них уже скотчем и всякими лентами Corotop. И по опыту использования лент Delta и Corotop могу сказать что оба варианта хороши. Так что если вдруг не хватит Delta и будете докупаться рассматривайте что можно брать что-то более доступное по цене, но все равно с отличным качеством.
Старый 21.01.2023, 19:31   #226 или 331279
welaribo
Купил котел Bosch
А почему Bosch? Вы вроде бы другие котлы рассматривали? Интересно просто :-).
Старый 22.01.2023, 23:42   #227 или 331282
Vov4ik
Да, рассматривал другие, но нашел хороших мастеров по отоплению, у них и свой магазин сантехники и отопления и бригада монтажников. Они и обслуживают котлы у нас: бош, валлиант, будерус. Поэтому и взял у них сразу часть сантехники, которая 100% нужна, остальное привезется в процессе монтажных работ и будет покупаться по факту необходимости. Как по мне очень удобно с моей стороны, они сами все привезут и что нужно будут применять, не надо покупать лишнего ничего.
Старый 23.01.2023, 16:36   #228 или 331287
Имхо 100х30 или 100х35 при очень небольшой разнице в кубатуре существенно прочнее получается.
Старый 23.01.2023, 23:53   #229 или 331289
@Урри, чтобы один лист гипса на потолок подвесить... я вас умоляю
Старый 04.02.2023, 15:19   #230 или 331319
Vov4ik
Процесс пароизоляции идет полным ходом, крепить конечно приятно, 1 прогон и 1,5 м. закрыто.
Антискользин. Миф или реальность? Славка Материалы 25 26.11.2018 11:43
Серый шум - реальность!!! Александр Иосифович Оффтоп 5 04.05.2016 14:13
Обещания: мечты и реальность. ozzie Оффтоп 7 15.02.2015 18:45
Строительство дома: мечты и реальность! Правила конкурса Славка Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 23 22.10.2012 23:02
Конкурс: "Строительство дома: мечты и реальность!" Славка Новости 0 16.08.2012 16:56
Свершилось :) (мечты в реальность) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
