Старый 08.10.2017, 23:43   #341 или 297646
Svetamira
Кто поможет советом? Нужно уложить деревянные балки перекрытия для холодного чердака на кирпич. Как правильно сделать: проложить кирпич по всему периметру стен или можно конкретно подбалки. Армапояс под крышу и мауэрлат будет выше.
Svetamira вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 14:04   #342 или 331586
Meteor
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, помогите советом. Нужно сделать перекрытие между вторым этажом и чердаком (возможно в будущем жилым) в уже построенном доме. Наружная стена гсб 500, сверху под крышей пояс и мауэрлат, противоположная стена гсб блок 250, она выше. Расстояние между стенами 5400. Перекрытие балками. Вопросы:
1. Какого размера балки использовать
2. Каким шагом укладывать
3. Каким способом крепить балку в стену из гсб 250 (перегородка): выпиливать внутри блок под размер балки - на какую глубину? (не треснет ли блок от тяжести балок?) или крепить балки к стене с помощью крепежа опоры бруса и дюбелей по пенобетону?
4. Каким должен быть пирог перекрытия (над чердаком планируется утеплить крышу)?
Meteor вне форума Ответить с цитированием
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
