Старый 04.11.2011, 22:07   #71 или 34554
P.S. - видно дописали чуть позже, я не заметил!?
Старый 04.11.2011, 22:14   #72 или 34558
я был в процессе прочтения нехороших снипов.
по многим цехам приходится ходить. площади которых в среднем 10000м2. все на изломе. там и песок трамбованный и чистый пол толщиной в 150мм. все что ушло от технологии, либо технадзор закрыл глаза на многие составляющие пооперационной приемке потрескано. мало того просевшее
Старый 10.12.2011, 20:24   #73 или 42952
domsr
Я себе заливал черновой пол без армирования. Потом перед чистовой стяжкой я думаю надо ложить пенопласт, отопление, водопровод и заливать чистовую обязательно армируя.
domsr вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 00:03   #74 или 42986
domsr, не обязательно. я не армировал ничего. зачем?
Соблюдайте нормальную толщину по пенопласту от 5 сантиметров и будет счастье...
Зачем деньги закапывать?
Старый 11.12.2011, 00:11   #75 или 42987
У меня армировалась черновая стяжка, чистовая без армирования, но она безо всяких водяных полов, только электрические
Старый 11.12.2011, 17:48   #76 или 43057
можно и не армировать только основание должно быть 100% качественно сделано. черновая должна быть ровной. утеплитель должен лежать плотно всей плоскостью.
если есть тп то армировать надо обязательно
Старый 11.12.2011, 19:04   #77 или 43083
VAR, ну конечно все это должно быть соблюдено.
Основание качественно сделать не проблема. Вылить внутрь 40-50 тонн воды. Через полгода лом было в землю не воткнуть. Черновую никто не армирует... ТП армируют зачастую. Я армировал. Хотя это тоже вовсе не обязательно. Даже гипотетические трещины почти ни на что не влияют, вопреки расхожему мнению. Лишь бы стяжка откровенно не бухтела, не жила своей жизнью. Я такой человек, что привык основываться на опыте, а не на повторениях из года в год каких-нибудь не подкрепленных доказательствами мантр. ))
Старый 11.12.2011, 19:13   #78 или 43088
VAR, ТП армируют зачастую. Я армировал. Хотя это тоже вовсе не обязательно. Даже гипотетические трещины почти ни на что не влияют, вопреки расхожему мнению. Лишь бы стяжка откровенно не бухтела, не жила своей жизнью.
в КАНе меня учили что надо армировать.
трещина в чистовой - возможные проблемы с напольным покрытием, имею в виду плитку. если в чистовой сетка то такая трещина может остаться просто трещиной, нету сетки - вероятность проблем с плиткой возрастает
Старый 26.04.2012, 20:52   #79 или 74812
Viktar
1:3:4
цемент 500
Это какая марка или класс бетона получается?
Я заливал 1:2:3 - не жирно?
Viktar вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 23:28   #80 или 74833
получается м200
жирно
стяжка
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
