Старый 15.10.2011, 20:18   #31 или 31538
Тихомиров
Перекрытие этажное/чердачное деревянными балками. Балки лежат на стене из ПГС.Концы балок обернуты рубероидом. С торцов балок -воздушный промежуток 5см и блок ПГС толщиной 200мм.
Вопрос:что делать с этим воздушным промежутком и торцом балки?
Залить раствором?Оставить как есть?
Как правильно,чтоб не гнило дерево?
Тихомиров вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 20:51   #32 или 31542
Дерево с с цементом не дружит... Если надумаете заливать раствором, то только через рубероид или другую какую изоляцию.
Старый 15.10.2011, 20:58   #33 или 31543
торец пропитайте мастикой.
про раствор: у меня опалубка контактирующая с бетоном при заливке сохранилась лучше чем крашенные доски. наверно цемент не дает гнить и образовываться грибку. (чисто предположение в ввиду щелочных свойств. чтото на подобии когда мелом белишь ствол, то мох исчезает)
да и подсохнет потом раствор.
а может вообще не оставить зазоры ?
Старый 15.10.2011, 21:52   #34 или 31550
Тихомиров
Если оставить воздушный зазор,то, в моем понимании, этот застойный воздух будет способствовать размножению грибка и бактерий.Склоняюсь к варианту залить раствором, предварительно обработав мастикой торец.А что за мастика,как зовут?
Старый 15.10.2011, 21:55   #35 или 31552
Битумная мастика
Старый 15.10.2011, 21:57   #36 или 31553
Сообщение от Тихомиров Посмотреть сообщение
там сухо будет. газосиликат вытянет тока в путь
Старый 15.10.2011, 22:00   #37 или 31554
Тихомиров
Вот здесь рекомендуют оставить торцы с зазором
http://parthenon-house.ru/content/ar...p?article=5199
Старый 05.11.2011, 19:15   #38 или 34634
tim
Подскажите начинающему, пожалуйста:
Армопояс со шпильками залит( стена-20см блок+ 20см армопояс) Требуется сделать перекрытие этажа и строп. систему .
Вопрос-как правильно:
на шпильки сначала балки , а поверху балок мауэрлат закрепить? Заранее спасибо за ответы.
tim вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 20:06   #39 или 34635
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от tim Посмотреть сообщение
Ничего не понял. Нарисуйте.
Старый 06.11.2011, 10:28   #40 или 34660
tim
В разрезе что-то вроде этого
Изображения
Тип файла: bmp разрез.bmp (394.8 Кб, 1170 просмотров)
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
