Старый 23.05.2011, 09:53   #11 или 3588
расчитываю все же на то что вид будет нормальным.
террасу выкладывать плиткой для меня не тот вариант так как идея в том чтобы выходя из дома через фр.окно сразу попадать на террасу т.е. уровень пола террасы = уровню пола в доме либо перепад незначительный.
здесь фото того что приблизительно хочу сделать я
Тип файла: pdf Терраса.pdf (97.7 Кб, 1598 просмотров)
Старый 23.05.2011, 09:55   #12 или 3589
или трубы---опалубкой послужат? тогда бетон нужно либо красить, либо штукатурить.
нет. в трубы надо будет заливать бетон. потом эти опоры красить
Старый 23.05.2011, 10:03   #13 или 3593
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если нужны именно колонны круглого сечения, то можно поискать одноразовую опалубку из плотного картона. Если устроит толщина, то можно использовать картонные трубы, на которые в магазинах линолеум намотан (их обычно выбрасывают).
Старый 23.05.2011, 10:07   #14 или 3594
нет. форма колонн значения абсолютно никагого не имеет.
в плане удобства монтажа как раз таки деревянные колонны самые удобные. но дерево есть дерево и опять же мне непонятно: если это бетонная опора то ее можно связать с фундаментом арматурой а как быть с деревянными опорами? у меня потом этот навес не сложится?
Старый 23.05.2011, 10:13   #15 или 3595
если по дизайну фасада подходит дерево,то я бы ставил дерево.проще ничего нет.
Старый 23.05.2011, 10:16   #16 или 3597
Материал кровли-типа поликарбонат, легкий и прозрачный? Какие габариты кровли?
Я бы использовал в качестве стоек металл.трубу и не мудрил с заливками бетона.
Старый 23.05.2011, 10:29   #17 или 3602
размер навеса где то 2-2,5 на 4,5. как уже писал материал навеса цпч со вставкой из прозрачного материала размером где-то 2,5х2
Старый 23.05.2011, 10:47   #18 или 3609
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
вроде ты рассказывал, что у тебя на 2 этаже есть французкие балконы (в будущем).
предлагаю вариант такой:
столбы---метал. трубы. наваришь "пятки" для крепления к бетону.
выкрасишь, предварительно обработав. добавишь ковку, как элемент декоративный и функциональный.
и на балконах сделаешь такие же ограждения из ковки.
Старый 23.05.2011, 11:06   #19 или 3619
фр.окна есть.
перила фр.балконов, ограждение крыльца и забор буду делать в одном "ритме" - метал-дерево (так чтобы это смотрелось комплексно).
что касается террасы то она небольшая потому не хочу ее ограничивать перилами или чем то подобным - доступ-сход должет быть со всех сторон! возможно часть пола террасы будет продолжаться вдоль дома не под навесом.
Название: Дом 30.11.2008 063.jpg
Старый 23.05.2011, 11:37   #20 или 3625
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
значит: дерево+металл и на террасе.
чем меньше разномастных фактур и материалов, тем гармоничнее дизайн.
ну а где применить дерево (столбы или др. декорат. конструкции), а где металл---решать тебе.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
