Мультиголосование
Оцениваем!
Моя оценка: 92% 4.62
  Голосов 13
Выбор категории
Материалы 0% 0
Работы 100% 11
  Голосов 11
Старый 15.11.2011, 13:35   #11 или 36948
нормально. не вижу противоречий по паропроницаемости.
а ещё бы снаружи откосы утеплить., чтобы блок не промерзал
Старый 15.11.2011, 13:39   #12 или 36952
вот комменты...
И какой же эффект? То,что на экстр.пенополистироле нету инея?
Или в доме сразу стало намного теплее?
А патент на изобретение дадут в номинации "Как устроить рассадник плесени у себя дома"
Дорогой Санек ну надо было бы с людями пообщаться прежде чем мудрить.
Хоть у руки растут у Вас откуда надо,но опыт - сильная штука, поверьте.
арки из кирпича - мостик холода по определению. Я делал их толще на полкирпича, выступающими наружу брамками, обыграв поясками, карнизами.
сильнее промерзают только сплошные монолитные перемычки, что не редкость у самостроевцев.
на IMG_3273-1.JPG сделали ниши под окнами, да еще докладывали кирпичом, чтобы радиаторы эффективнее грели улицу? я бы их заложил блоками, а не пеноплэксом.
Выполняя внутреннее утепления помещений при ремонте, люди совершают огромную ошибку, так как утепление здания изнутри – это самый крайний и последний способ утепления помещений, который может быть использован.
и тд и т.п...
Старый 15.11.2011, 13:47   #13 или 36957
1/плесенью тут не пахнет.
2/арки.да-мостик. но у меня арки из ГСБ, а вот перемычка-бетон утеплена снаружи ППСом. если парАм надо-они вокруг выйдут.какие нах пары в бетоне, когда рядом ГСБ
3/да. сплошное утепление изнутри-это некошерно. но у вас участками только.
да. снаружи лучше. но если снаружи ППС , тогда надо вентилировать внутрянку-иначе-термос
на форумах часто не сильно вникают в физику процесса.поэтому возникают , в основном, типовые решения и советы
Старый 15.11.2011, 18:36   #14 или 37022
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
artexpress, +100500
sanyok, расскажи как дальше отделывал. Особенно интересует внешний угол откоса (угол между откосом и оштукатуренной стеной)
Старый 15.11.2011, 18:48   #15 или 37024
пока никак....
Старый 15.11.2011, 18:59   #16 или 37030
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
пока никак....
А на фото вроде ж закончено всё
Старый 15.11.2011, 19:00   #17 или 37031
черновая шпатлёвка
Старый 15.11.2011, 19:04   #18 или 37032
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вот это и интересует. Клеил уголок, сетку? Как держится шпатлевка на ЭППС?
Старый 15.11.2011, 20:58   #19 или 37048
Встряну с 5-копейками.
Внешний откос делали из пенопласта-35, толщ. 3 или 4 см. Сетка фасадная запускалась под полосу пенопласта со стороны окна. Пенопласт на клей к блоку. Сетка заводилась на стену под вертикально висящий холст такой же сетки. Затем все затиралось базовой штукатуркой, поверх нее-короедом.
Года 3 полет нормальный, влага внутри помещения не обнаружена,снаружи короед лежит без слышимых при простукивании пустот
Старый 16.11.2011, 00:15   #20 или 37087
seeker
Аватар для seeker
А у меня другая проблема. Дом ГСБ утеплён (пенопласт, сетка, клей). пока не отделан. В таком виде собственно и покупал. Как показали 3 года жизни, имеются дефекты в утеплении оконных проёмов. Практически во всех комнатах легко, но поддувает. Долго искали откуда - оказались окна. По весне планирую отделку фасада. Подумываю приурочить к этому и вскрытие всех проёмов (снаружи), на предмет поиска дефектов утепления, включая перепенивание и повторное утепление откосов пенопластом. Есть ли в этой затее подводные камни (кроме рук фасадчиков)?
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Услуги. Предложение 7 03.04.2012 15:05
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Прочее 2 17.10.2011 12:06
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
