Старый 06.05.2011, 22:46   #1 или 787
По умолчанию Грозозащита.
Дело к лету и грозам.
Как я понимаю,молниеотводы-это лишь часть общей системы грозозащиты. В систему должны входить молниеприемная часть+токоотвод+заземляющее устройство+грозоразрядник. Молния, ударившая недалеко от дома ,может вывести из строя электро- и электронное оборудование. Для предотвращения этого должны применяться устройства защиты внутренних электроцепей от импульсных перенапряжений. И стоимость всей такой системы не будет низкой. Ну а то, что металлическая кровля должна быть заземлена-однозначно. Хотя бы для съема статического напряжения в жаркое и сухое лето.
http://www.molny.net/22.html
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4525
Старый 07.05.2011, 01:11   #2 или 805
в качестве пластин в землю заготовил два радиатора от грузовика...
Старый 07.05.2011, 01:32   #3 или 807
хватило бы и одного грузовика...
Старый 17.05.2011, 12:55   #4 или 2343
Koc22
Только надо много копать (с) анекдот с бородой
зачем? А пруты/уголки/щвеллера, забитые в землю, уже отменили?
Koc22 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 13:06   #5 или 2346
если радиатор латунный-это лучше.
потом у него поверхность в 100 раз больше.
потом он , наверное , халявный и в гараже.
а уголок денёг стоит и за ним ехать надо.
Старый 17.05.2011, 13:34   #6 или 2350
найденый на свалке ещё при "Советах". Вот где время и качество было.....
Старый 23.05.2011, 17:25   #7 или 3702
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Хочу сделать такую конструкцию громоотвода: Купить 2 крепления для флюгера на конек (выглядит как согнутая на 90 градусов пластина со штырем), установить их на разные концы конька. Удлиннить штыри на метр и наятнуть трос между штырями. Спустить от одного из штырей стальную проволоку (диаметр 5 мм). Заземлить всю конструкцию.
Как вам такой вариант?
Старый 23.05.2011, 17:28   #8 или 3706
постою, послушаю...
Старый 23.05.2011, 17:36   #9 или 3709
и если молния всё таки попадёт в ваши штыри?
Старый 23.05.2011, 17:38   #10 или 3710
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Тогда все должно уйти в землю.
Грозозащита. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
