Старый 23.05.2011, 17:42   #11 или 3712
вместе с домом.
Старый 23.05.2011, 17:55   #12 или 3718
5 мм тонковато даже для заземления
Старый 23.05.2011, 18:06   #13 или 3721
возьми Д 7мм оцинковка(канат). около того у соседа-"фирмА". соединения болтовые.
Старый 23.05.2011, 19:16   #14 или 3737
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А в остальном конструкция нормальная?
Старый 23.05.2011, 21:12   #15 или 3767
вообще такую ерунду лучше строить подальше от дома.
Старый 23.05.2011, 22:24   #16 или 3784
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А как тогда сделать, чтоб она покрывала всю площадь занимаемую домом? Это метров 20 в высоту стержень нужен.
Старый 24.05.2011, 01:22   #17 или 3832
Valery_SY
хватило бы и одного грузовика...
Неверно! Заземлителей для наружной молниезащиты всегда должно быть четное количество 2, 4, 6... Один можно только для очень небольших построек. Поэтому лучше все же 2 радиатора, чем один грузовик!
Уважаемые дамы и господа, это только мы с Вами задаемся вопросами устройства молниезащиты уже после того, как накрываем крышу. Тогда начинаем грузовики и рельсы закапывать (устраивать глубинные заземлители). А вот в польских проектах из подушки фундамента делаются специальные выпуски арматуры, к которым потом подключаются тоководы с крыши, а также шина уравнивания потенциалов электрощитовой дома. Таким образом, если в дом попадает молния, ток достаточно равномерно растекается по заземлителю и внутри дома не возникает опасной разности потенциалов. Но если фундаментное заземление мы с Вами "проворонили", то можем в любой момент устроить кольцевое заземление.
Кольцевое заземление относится к поверхностным заземлениям. Оно устанавливается как замкнутое кольцо на расстоянии 1,0 м и глубине 0,5 м вокруг внешнего фундамента строения. В нашем случае - это наиболее оптимальное решение, но при этом и более дорогое.
Тип файла: pdf projektirowanie_molniezaschity.pdf (512.6 Кб, 2333 просмотров)
Старый 24.05.2011, 09:47   #18 или 3855
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Больше похоже на рекламу
Старый 24.05.2011, 20:52   #19 или 4053
И пусть он будет 20 метров, если необходимо, но в стороне.
На дом я бы не стал весь этот страх ставить. Надо быть экстремалом, чтобы умышленно навлекать разряд на свой дом.
Лучше уж штырь неподалеку от дома где-нибудь возле забора...
Старый 24.05.2011, 23:13   #20 или 4081
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вы себе представляете как надо крепить 15-20 м штырь? Там одни растяжки весь участок займут. Да и довольно толстую трубу надо искать.
Грозозащита. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
