Мультиголосование
Оцениваем!
Моя оценка: 92% 4.62
  Голосов 13
Выбор категории
Материалы 0% 0
Работы 100% 11
  Голосов 11
Старый 16.11.2011, 10:11   #21 или 37150
если на откосах внутри дома нет сырости,плесени.особенно внизу в уголках,то может быть и не откосы виновны.может окно плохо отрегулированы.
Старый 16.11.2011, 10:15   #22 или 37154
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
....Практически во всех комнатах легко, но поддувает. Долго искали откуда - оказались окна. ....
Seeker, а можно поподробнее об этом моменте?
Как искали,что нашли,чем замеряли?
Старый 16.11.2011, 11:19   #23 или 37169
seeker
Аватар для seeker
Сырости и плесени нету. Всё сухо. Поверхности достаточно холодные.
Старый 16.11.2011, 11:43   #24 или 37174
seeker
Аватар для seeker
Искали долго. Не уверен, что правильно нашли . Приходил прошлой зимой даже чел с тепловизором. Видимых утечек тепла не обнаружили. Приходил так же регулировщик окон. В этом плане тоже всё в порядке. Тянет слабо но постоянно. Иногда чувствуется достаточно сильно. Видимых сквозняков, на которые реагировало бы пламя свечи нету. Планирую вскрывать откосы по одному окну, начиная с детской комнаты. В крайнем случае попаду на переутепление и ремонт откосов, но сделаю это пока не отделал дом.
Старый 16.11.2011, 12:09   #25 или 37184
если сырости нет то уверен.что с откосами всё в норме.а тянет от самого окна.если у вас две створки открываются.то сильнее.
Старый 16.11.2011, 12:18   #26 или 37189
seeker
Аватар для seeker
Открывается только одна створка. Вроде и понимаю, что всё с утеплением в порядке, но больше пинать не на что, утепление стен должно быть в порядке.
Старый 16.11.2011, 12:21   #27 или 37191
тятет из самого окна.
Старый 19.11.2011, 20:02   #28 или 37994
evg
Аватар для evg
Начало
Итак, что нам понадобится?
Нам понадобится ЭППС. Толщину выбираем исходя из предполагаемой толщины откосов, не забываем учитывать толщину будущей штукатурки, и будут ли откосы выступать за ее плоскость.
Я выбрал 30 мм., с учетом приклеивания и шпатлевания. итоговая толщина откоса получается 35-40 мм. Штукатурка планируется 20 мм. От марки пенополистирола вряд ли что-то зависит – выбираем любой (у меня «Техноплекс»).
А как же теория утепления откосов, которая говорит, что каждый следующий наружу слой должен быть более паропроницаем чем предыдущий. Не будет с этим проблем? На рынке даже продают специально для этих целей герметик парпроницаемый для заделки места соединения окна и наружного откоса.
Старый 19.11.2011, 20:23   #29 или 37999
evg
Аватар для evg
Поэтому мне кажется sanyok в своём утеплении откосов изнутри ничего не накосячил. Главное утеплить и с наружи тоже, тогда мы качественно понизим теплопотери черз откосы.
Я например у себя тоже изнутри утеплил пеноплексом (изнутри откос должен быть паронепроницаем), а с наружи тоже пеноплексом, но при этом пенопласт не доводил в плотную до окна, а оставлял щель в 5мм, её задувал паропроницаемой пеной, и уже все это дело штукатурокой поверх. Тем самым не нарушал вышеприведённое правило по пароизоляции.
И ещё один моментик, который вызывает у меня сомение: не будет ли на выступающих откосах зимой скапливаться снег, потом таять и тем самым наносить ущерб отделке?
Старый 19.11.2011, 20:36   #30 или 38004
снаружи гидрофибизатором обработать..
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Услуги. Предложение 7 03.04.2012 15:05
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Прочее 2 17.10.2011 12:06
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
