Старый 17.11.2011, 08:53   #11 или 37429
Classic
Аватар для Classic
Народ, что сыпать в котел - не то, что спрашивал.
Или сегодня все темы - просто потрепаться ни о чем?
Вопрос - оптимальная схема подключения ТТ котла к имеющейся системе отопления!
Старый 17.11.2011, 09:45   #12 или 37432
1. см.руководство по эксплуатации котла.....
2. через гидростьрелку..
3. через термоаккумулятор...
Старый 17.11.2011, 10:06   #13 или 37436
имхо, к имеющейся нежной пластиковой системе, ТТК с 2Х запасом да еще на угле - через буферную емкость.
Привожу кадры из руководства по проектированию виссмана, аналогичны схемы на сайте атмоса.
Вторая картинка - с теплообменником, если ТТК и ТА не рассчитаны для давления закрытой системы.
Если ТА (буфер) не хотите, тогда загрузку угля надо ограничивать, это третий рисунок.
ID:	9875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9876   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось santeam; 17.11.2011 в 10:22.
Старый 17.11.2011, 10:34   #14 или 37444
полный текст немцев
Тип файла: pdf engineering_vitolig_150_18_80kw_214.pdf (1.25 Мб, 2872 просмотров)
Старый 17.11.2011, 11:10   #15 или 37461
Classic
Аватар для Classic
Буферная емкость похоже нужна, т.к. на подачу нельзя темп высокую давай, а для работы ТТ котла темп. "обратки" мин 50 гр = темп подачи ~80 гр.
Получается нужна обвязка ТТ котел - буферная емкость + бойлер косвенного нагрева и запараллелить с эл/котлом (уеду, а ТТ котел остынет, чтобы эл/котел поддерживал минимальную темп).
Может кто-нибудь понятно красиво нарисовать?
Старый 17.11.2011, 11:19   #16 или 37463
электрокотел можно врезать на подаче в СО, после ТТК+ТА, чтобы не греть дымоход и ТА,
он будет автоматически включаться своим термостатом когда на входе увидит холодную
Старый 17.11.2011, 22:33   #17 или 37609
ApacheM
В связи со сменой строительного проекта, проект отопления сейчас на "переработке". Так вот в нем все это есть - и электрокотел, и ТА с косвенным нагревом. Как будет на руках - сброшу схему котельной.
Старый 25.01.2012, 09:53   #18 или 51964
Shpetny
Аватар для Shpetny
Подскажите, работоспособна такая схема для ТТ котла с буферной емкостью?Название: top.bmp
У меня два этажа
Отопление радиаторами (первый и второй) и ТП на первом этаже
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 11:06   #19 или 51979
я по ТТ не спец (на их доме тема хорошо развита)
но газовый я бы подключал слева в торец коллекторов- тогда бы автоматически шла раздача в контуры без отсечения ТА кранами (если датчик на коллекторе)
нуи тут переохлождение обратки на ТТ-надо термостат (камазовский всунуть) или трехходовой для ТТ котлов
Старый 25.01.2012, 11:38   #20 или 51988
я тоже думаю, что это неправильная схема,
и обратка в ТТ всегда холодная,
и даже не в мощности змеевика дело, он вредит (имхо):
ТТ должен сначала нагреть дом, а уже потом заряжать ТА, т.е. в типовых схемах циркуляция через ТА начнется только когда "отключатся" насосы контуров, ЯТД
Котлы для работы на твердом топливе и газе. Korvet068 Отопление 28 15.11.2014 11:35
Миксбордеры и иже с ними magari Декоративный сад 45 14.07.2014 23:20
Посоветуйте курсы дизайна и все что с этим связано. BETEP Дизайн 5 23.06.2011 14:34
ТТ котлы и все, что с ними связано Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
