Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 11 Опции просмотра
Старый 17.11.2011, 18:43   #61 или 37576
NikolaBY
Нижний и верхний патрубки выглядят, как входящие внутрь корпуса. Из надо вварить заподлицо с внутренней поверхностью.
P.S. Патрубки на котел и на бойлер - 1". На остальные потребители - 3/4. Прилично сэкономите на шаровых кранах, американках, фильтрах и обратных клапанах. Раза в 2
NikolaBY вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 01:21   #62 или 37634
нашёл кое-что...
ID:	9910   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9911   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9913   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9915   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.11.2011, 01:27   #63 или 37635
стрелочки..
ID:	9917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9918   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.11.2011, 01:50   #64 или 37639
Необходимо соблюдать правило 3д. Поэтому все впускные и выпускные диаметры будут иметь одинаковые размеры.
Для мощности котла в 35 кВт и дельте температур в 10 градусов диаметр гидрораспределителя будет 72 мм. Ближайшая нам подходящая труба имеет условный проход 80 мм. Это для нас само то - 3". (Диаметры такой трубы по наруже 89мм)
Получаем 3" / 3 = 1" . То есть все отводы по 1". На 1" отлично подключаются циркуляционные насосы и трёхходовые краны при необходимости.
В итоге гидрострелка из трубы в 3" с дюймовыми отводами оптимальный вариант для такой мощности котла.
ИМХО
Старый 18.11.2011, 01:55   #65 или 37641
Славка, спасибо!!!
как быть с расположением отводов на корпусе стрелки?...
не маловато будет при использовании ТТ?
всё-таки я склоняюсь к 4м подающим/обратным котловым патрубкам..
подающие/обратные патрубки ф25?...или ф32?
Старый 18.11.2011, 01:57   #66 или 37643
Нафига тебе куча продающих?
На один падающий вешаешь установив обратные клапана и всё. Можно и краны шаровые, один фиг вместе работать не будут. Тогда у тебя будет вся система работать одинаково что с ТТ,что с газовым. Если ставить кучу подающих, то смещается тепловой баланс в стрелке и получаются совершенно другие режимы работы. ИМХО.
1" железо = 32 мм по наруже
Старый 18.11.2011, 01:58   #67 или 37644
2подачи, 2 обратки на котлы...
Старый 18.11.2011, 02:05   #68 или 37647
Глянь фотку эту
И мою котельную
Не вижу смысла вообще заморачиваться на дополнительных врезках подачи. Почему? объяснил выше.
Старый 18.11.2011, 02:09   #69 или 37650
тада, может, диаметр котловых патрубков больше сделать....1 1/4"-1 1/2"....после тройников....????????
пренебречь тем, что у ТТ ф2"....коль насос всё равно ставить.....
от ГК 1"....
Старый 18.11.2011, 02:19   #70 или 37653
sanyok, НАХЕРА?
Мне тебе найти фото стандартной заводской врезки для подключения насоса к ТТ котлу? На 2" трубы ставится байпас 1" на который насос подключается! Вода идёт через один 1".
Или мне посчитать сколько тепла через 1" прогнать можно? Боюсь что твой ТТ столько не выдаст
Для начала найди ТТ котелок который предназначен для работы в закрытой системе отопления
зы. увеличить не = улучшить!
Можно подождать ещё мнения Сантима и Сергея
Гидравлический разделитель Рейтинг:5.00 из 5 на основе 11 оценок.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
