Старый 21.11.2011, 22:06   #21 или 38357
Суровый ботаник
Аватар для Суровый ботаник
Сверху кстати уголок идет и каким образом туда может вода попасть я понятия не имею.
косых дождей с ветром хватает. Не зря же по технологии производства работ по обшивке сайдингом обязательно предусмотрено наличие ветро-гидро-мембраны.
Суровый ботаник вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 22:42   #22 или 38369
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
мин.вата ФАС 4 парок прекрасно можно уложить любыми фигурами.Она достаточно жёсткая , держит форму.Идеально под обшивку.
Если сделать правильной конфигурации доборку для обшивки , а не только один профиль применить , то ничего никуда не затекает вообще. И делать по принципу кровли нижнее под верхнее, в смысле порядка работ.
Старый 07.06.2012, 13:52   #23 или 82591
Alex77
Аватар для Alex77
а если каменной ватой, оштукатурить и покрасить, или дорого получится?
Старый 07.06.2012, 14:13   #24 или 82597
PAROC FAS 4 это и есть базальтовая = "каменная", причем самые дорогие жесткие плиты, в обрешетку вставить можно и подешевле.
З.Ы. я бы не рискнул ЭППС, если дымоход твердотопливный, с риском возгорания сажи, пожарным точно не понравится, если узнают
Старый 07.06.2012, 14:14   #25 или 82598
А дымоход камина утеплять надо?
Старый 07.06.2012, 14:23   #26 или 82602
лучше утеплить.-меньше ремонта потом
Старый 12.06.2012, 12:27   #27 или 83357
Alex77
Аватар для Alex77
Положили мне дымоход, его сначала утеплить и оштукатурить или после того как крышу сделаем? особенно интересует делать обход дымохода по уже утепленному?
Старый 12.06.2012, 13:38   #28 или 83377
даже не знаю.
на дымоходе выдру надо сделать из чего нибудь (камень или жесть) а это можно сделать при наличии кровли.
у меня стоит кровля и неутепленная ещё пока шахта кирпичная.
я её буду утеплять , когда трубы буду ставить.
но у меня шахта из конька торчит- поэтому нет проблемы замочить.
выдру сделаю из металла по месту.(типа капельника.)
утеплять буду ЭППС. и в зоне холодного чердака тоже им.(кирпич не раскаляется...)
Старый 12.07.2012, 13:44   #29 или 88729
Alex77
Аватар для Alex77
если утеплить дымоход PAROC FAS 4 или FAS 3, на него потом клинекрную плитку можно клеить?
Старый 12.07.2012, 14:33   #30 или 88738
на сетку...попробовать можно....ХЗ...
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
