Старый 28.11.2011, 10:56   #11 или 39902
еще помню, кто-то с форума советовал отливы 2 этажа делать длиннее на пару см отливов 1 этажа, чтобы при дожде капли с верхних не барабанили по нижним.
Было дело.
Вы об отливах или подоконниках?
Если и есть пластиковые отливы, я бы их не ставил.
У меня стоят алюмин.отливы с боковыми пласт.накладками. Жесткости хватает без дополнительных приспособлений,для приглушения звуков от дождя под отлив наклеих полоски гидроизола, для теплаты запенил пустоту под отливами.
Старый 28.11.2011, 11:06   #12 или 39904
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
Есть шанс что пластиковые пожелтеют, алюминька, если жесть ненравится.
Alex GR вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 11:20   #13 или 39907
главное не забудьте сразу снять в отливов плёнку.
Старый 28.11.2011, 11:29   #14 или 39910
MAXO
Аватар для MAXO
А как далеко отлив должен выступать за пределы стены? А то мне как-то с отливами заколхозили торчат около 10-12 см от стены, смотрится уродски, за и зацепится плечом есть шанс, короче думаю заменить их как буду делать наружку, вот только пока не решил или эти обрезать да обогнуть или вовсе заменить на клинкерные, жаль что их раньше не видел, железяку однозначно бы не ставил
Старый 28.11.2011, 11:38   #15 или 39912
Dafna
Аватар для Dafna
какие мне использовать отливы при деревянных окнах?
Я думаю, об экологичности жилья беспокоиться не стоит, если хотя бы отливы будут у меня пластиковыми?
Все равно ведь снаружи будут находиться. Ибо железные мне совсем не нравятся...
имхо, дерево с пластиком не дружат, (дерево и стекло, металл, керамика - это красиво)
поэтому - алюминиевые, окрашенные в цвет окон. если не белые, или коричневые (обычно эти цвета есть у производителей), окрасить можно и самому (я наши в цвет графит красила из баллончика огне-атмостойкой краской для барбекю. 2,5 года - результат ОК).
Старый 28.11.2011, 11:39   #16 или 39915
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
5-7 см, но если вы планируете после утеплять фасад, то оставьте как есть.
Старый 28.11.2011, 11:40   #17 или 39916
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Махо ,может , как раз хорошо ? Будете делать фасад и утеплять возле окон-сразу и отливы нужной длины.)))
Старый 28.11.2011, 11:40   #18 или 39917
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я себе в польше заказал керамику.
150*120*15 стоит +/-2,55zl, а 200 +/-2,9zl.
Старый 28.11.2011, 11:43   #19 или 39922
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
МАХО,
напуск отлива на фасад- от 50 до 70 мм
Старый 28.11.2011, 11:49   #20 или 39923
MAXO
Аватар для MAXO
Oska,
elena5432,
В том то и дело что пока не решил надо ли мне это утепление у меня стенка 500, ну как бы то ни было, перезимуем так, а к весне определимся и самая большая беда что я уже увидел керамические такие как bullet_fox заказал и мои мне ну совсем не по фен-шую стали выглядаць!
Какие бывают отливы? Aleks3 Окна, двери 6 28.05.2011 22:47
Отливы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
