Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 14403 |
давайте обсудим....у кого как и кто что по этому поводу думает.... п.с. Знаю что в ФАКе написано, интересует мнение каждого. Последний раз редактировалось буржуин; 03.12.2011 в 12:14. |
#232 или 41448 |
Котел будет отключаться по температурному датчику термостата и пофиг на термоголовки. Ориентир будет на ту комнату, в которой установлен электронный термостат. Хотя головки все еще можно будет использовать в сторону понижения. Если термостат стоит в корридоре на 20 гр., то в спальне можно зажать на пониже.
#233 или 41450 |
в комнате с датчиком головки не ставятся, иначе при их закручивании котел не нагреет эту комнату - не отключится, есть вероятность перегрева остальных
проводку к комнатному программатору для котлов с режимом непрерывного регулирования нужно прокладывать не 2 а 3-проводную, у меня многожильный ШВВП 3*1, он гибкий - заходит из коробки сразу на клемы. Давайте лучше про автоматику писать в одной теме http://www.domsovetov.by/showthread....7856#post37856, а то уже по 3-му кругу пошли... |
#235 или 41453 | |
Но термоголовки в спальнях при этом пусть себе стоят, там можно пониже держать t. |
#236 или 41455 | |
Термоголовками удобно делать разброс температур по комнатам, только и всего. И то и другое уживается, если вешать термостат в каком-то нейтральном месте. Но заметить термоголовками автоматику нереально. Вся прелесть в том, что котел с автоматикой работает по температуре ВОЗДУХА, а не воды (что уже само по себе расточительно), ибо вода остывает в разы быстрее.. |
#237 или 41495 |
Термоголовками удобно поддерживать заданную температуру в каждой комнате, все равно одинаковую или вразброс. Газа они сэкономят столько же, если понижать температуру по времени суток. Они регулируют тоже по температуре воздуха и возможности регулировки обширнее. Их недостаток только в невозможности управления одной общей "кнопкой" (хотя и такие существуют)
А "ибо вода остывает в разы быстрее" чего? |
#238 или 41496 |
у меня автоматика(коробочка с экраном и кнопками) может ставиться как в сам котёл, так и в любое помещение через проводок....
Вопрос:. меряет ли эта коробочка температуру в помещении, или это просто выносной пульт управления котлом....???? п.с. имеется выносной датчик для измерения наружной температуры. |
#240 или 41508 |
Правило установки головки сводится к минимизации влияния на них тепла от труб т.е. температуры воды - не над клапаном, а в сторонке, бывают даже настенные головки на капиляре.
Подключенный по "3-4" термостат не отключает котел, а управляет сигналом "запроса тепла", т.е. не влияет на ГВС, проворот насоса и защиту от замерзания. Больше оффтопить не буду. |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др Рейтинг:4.75 из 5 на основе 4 оценок. |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
