Старый 06.12.2011, 12:53   #11 или 42029
Семиход
Аватар для Семиход
Так не проще в таком случае взять горелку и нагреть рулон на стене до оплавления и наклыть листом ЭППС?
Старый 06.12.2011, 12:54   #12 или 42030
Kanov
Аватар для Kanov
Проще. Но в рулоне может оказаться модифицированный битум с растворителями, и он может скушать ЭППС.
Оска - спасибо, наверное самый оптимальный по деньгам вариант.
Старый 06.12.2011, 12:55   #13 или 42031
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
не проще.Зачем портить наклеенную гидроизоляцию ?
Битум очень дешёв.А продаётся огромными кусками.одного куска может хватить на весь фундамент.Прибавьте только стоимость газа в баллоне для горелки.
Старый 06.12.2011, 13:00   #14 или 42032
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
вообще , разогретый битум напоминает сгущёнку по консистенции.Удобно работать-самое главное равномерно сделать пятнышки по толщине.У нас очень ровный фундамент , поэтому лично мы парились лишь за одинаковую толщину пятен на ЭППС.))))) ЧТОБ ВСЕ ЛИСТЫ ПО СТЕНЕ ШЛИ РОВНЫМ СЛОЕМ.
Начинать от угла.Выровнять первый лист по уровню , а потом только успевай клеить )))
Битум в ведро лучше всего наколоть мелкими кусками.Тогда легче разогревать и нормировать , чтоб лишнего не было.
Сильно много на лист не макайте-достаточно слоя в 3 мм ( практически только мазнуть факелом ) , иначе между стеной и листом будет небольшое расстояние из воздуха за счёт толщины пятна.А оно вам надо ?
Старый 06.12.2011, 13:11   #15 или 42035
Однозначно на пену, я использовал TytanStyro - специальная для пенополистирола(в поисковике найдете), бывает в Оме, я брал у поставщика по безналу (54 тыщ с НДС за баллон). Работать ГОРАЗДО удобнее чем со всяким битумом. Подпорки необходимы на 15-20 минут, далее пена схватывается, через 2 часа не оторвать. Расход 12-15м2 с баллона. Как вспомню битум и вымазывание, а тут пистолет, в общем чисто. Свой фундамент, 70 м2 утеплил за два дня в одиночку. И кстати если есть неровности, пена, за счет небольшого вторичного расширения, позволяет это дело сглаживать.
Старый 06.12.2011, 13:13   #16 или 42036
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Не путайте пеноплекс с пенопластом )))
Не знаю , ничего грязного в этой работе нет.Это же не мастикой обмазывать , когда нечаянно можно брызнуть на себя .
И подпорок никаких не надо.)) Два человека очень быстро сделают весь фундамент с битумом. А цена ...Насколько я помню , в те годы ( 2006-2008 ) огромный кусок битума стоил , кажется , вообще до 10 тысяч.)))) Смешная цена просто.
Для фундаментов речь о ППс вообще не идёт ! Я говорю только про пеноплекс.
Старый 06.12.2011, 13:17   #17 или 42037
Про Tytan Styro узнал в первый раз как раз таки на сайте пеноплекса http://www.penoplex.by/voprosy-i-otvety
Старый 06.12.2011, 13:19   #18 или 42040
Клеили как раз таки пеноплекс, хотя и на пенопласте опыты проводили - успешно.
Прогресс не стоит на месте.
Старый 06.12.2011, 13:23   #19 или 42043
Kanov
Аватар для Kanov
В общем и целом, провел тендерные изыскания )
Битум в Оме (Гомель) - 98 000 упаковка 25 кг - возможно хватит на весь фундамент.
Пена - 60 000 баллон которого, по опыту Tiger, хватает на 12 листов. Мне нужно наклеить порядка 130 листов = 600 000 за пену.
Измазаться битумом не боюсь, после обмазывания цоколя мастикой плюс обклеивания гидроизоляцией уже ничего не страшно. Пятна со всего тела отмывать научился))
Старый 06.12.2011, 13:26   #20 или 42045
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Ведро после разогрева ставьте поближе к фундаменту,тогда и не остынет , и быстро мазать получается.Желательно второй человек-держать лист , пока другой мажет точки.если факелом размахивать не будете + перчатки =работа чистая ))))))На обувь главное не накапать с факела.))))
Разница ЭППС пр-ва РБ и РФ Classic Утепление и изоляция 29 22.12.2016 20:38
Как приклеить ЭППС к рубероиду Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
