Старый 30.11.2011, 21:13   #191 или 40807
AlekseyZ,
мы выпустили её из-под обшивки, аккуратно обрезали и засиликонили шов
Старый 05.12.2011, 11:36   #192 или 41790
есть ленты типа Герлен с клеящим слоем ...бутил каучуковые ленты.
есть клей в тубах.
буду и сам смотреть варианты.
Старый 07.12.2011, 17:10   #193 или 42335
AlekseyZ
есть клей в тубах.
а какой клей подойдет?
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 17:19   #194 или 42339
клей? надо ехать на базар -смотреть , что есть. и из него выбирать.
сейчас уже морозно. не всякий подойдет.
Старый 08.12.2011, 11:52   #195 или 42480
evg, для супердиффузионной мембраны зазор не требуется.
Зазор для неё не требуется между ней и утеплителем, а сверху над мембраной он нужен
Так по мембране сначала прибивается контробрешётка, а потом только обрешётка, поэтому зазор всегда остаётся. В принципе из-за него эта контробрешётка и нужна.
Старый 09.12.2011, 23:39   #196 или 42857
evg
Аватар для evg
Так к чему мы пришли? Имеет ли смысл на чердаке по утеплителю ложить мембрану и потом её без вентзазора сразу накрывать доской? Или это лишний расход плёнки и можно сразу утеплитель закрываь доской?
И второй вопрос: можно ли накрыть утеплитель необрезной доской? (и тогда получим большие щели, что даст дополнительное вентилирование утеплителя но и дополнительное выветривание)
Старый 12.12.2011, 14:59   #197 или 43303
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Плёнка помимо прочего препятствует и выдуванию утеплителя ! По принципу вент.фасада.
Накрывайте плёнкой обязательно.Потом обрешётку и только потом доску , хоть необрезную.Иначе выдумали неизвестно что за пирог.Так не делается ! Сразу по плёнке доску-это вообще...
Старый 12.12.2011, 23:09   #198 или 43374
evg
Аватар для evg
Ну как делается а как не делается - это у каждого по разному. Снипов на это дело наверное нет? )
Если на чердак максимум раз в год выйти, имеет смысл так мудрить? Или достаточно без плёнки просто необрезная доска?. Достаточно большие при этом щели позволят утеплителю выдуваться?
Старый 12.12.2011, 23:52   #199 или 43381
evg,
вы подышите утеплителем полчасика... посмотрю на вас... а ведь вся эта гадость будет взвесью в доме распространяться...
мало того, без пароизоляции утеплитель будет отсыревать...
Старый 12.12.2011, 23:58   #200 или 43383
Речь идет о чердаке, а не потолке...
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
