Старый 08.12.2011, 20:56   #21 или 42580
polota
Крышу у террасы и бани покрыл обычным шифером, конечно материал спорный. И я бы выбрал что ни будь другое если бы да кабы … короче приходится за грибами в лес таскатся. Хотя шифер до сих пор выпускают, и народ его покупает.
Конёк резал из листа оцинковки шлифмашинкой и гнул зажимая между двух досок стянутых шурупами, осаживая резиновой киянкой. Опять же по цене дешевле покупного раза в два.
polota вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 21:02   #22 или 42583
polota
Продолжу
Опалубку под фундамент дома делал из полетной доски, 100 на 25 и длинной 1,0-1,2 м .Загонял на 15-20 см ( по шнурку) в землю вертикальные стойки из той же доски заострённой с одной стороны и крепил к ним саморезами горизонтальные. ( доску использовал потом для чернового наката шурупы тоже все уже ушли) Наклонные упоры не делал вообще, вместо них стягивал поперек щиты кусками арматуры, прутком на 10-12 . Ну ещё сверху стойки поперёк обрезками брусков на гвоздях.
При такой конструкции не важно хорошо ли вы загнали упоры под каким углом, опалубка считай просто стоит на земле. При заливке не подымит не разопрёт. Снаружи брал на сварку кусками уголка ( потом срезаешь шлиферкой и опалубка без проблем разбирается минус что надо обрезать второй раз после снятия). Нижний ряд на 5 см от дна опалубки верхний на 6 от верха ( это нужно что бы арматурный каркас работал в полную силу, в ценре балки арматура работать не будит) На эти поперечены укладываются и привязываюся проволокой продольные прутки арматуры.
НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ СЕБЯ И ЗАКОНЫ ФИЗИКИ НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ АРМАТУРУ ВСЯКОЙ ХЕРНЁЙ. В отличии от других фундаментов ростверк не только несёт вес стен но и работает на изгиб и растяжение.
Последний раз редактировалось Славка; 08.12.2011 в 23:47.
Старый 08.12.2011, 21:08   #23 или 42587
polota
Арматура в принцыпе не варится только нахлёсты, на углах крест на крест а не просто загибанием.
Ростверк я сделал 60 на 30 , шесть прутков 14 й арматуры. Наверное переборщил, на такой ростверк можно поставить кирпичную коробку а не газосиликатную. Снизу зазор 10-15 см шоб не давило грунтом. Зазор формировал доской уложенной на кирпичи, лень было возить и подсыпать песок. Никогда так не делайте, доску распучинило между столбами, заманался её выбивать.
Старый 08.12.2011, 21:15   #24 или 42593
polota
Бетон для фундамента брал заводской марки 200 (или 250 ? не помню). Ценник вышел приличный, считай половина за транспортировку да ещё и ждать неделю пришлось очереди. Да, раньше были времена … когда с любой стройки можно было за пузырь машину к себе завернуть. Сейчас к не знакомому ни за какие бабки не поедут, большой брат не дремлет. Кстати бетон с ЖБИ привезли отстой в прямом и переносном смысле, фракция щебня крупная, состав не однородный из-за плохого перемешивания в пути ( где то на 20 км везли и особо не торопились) не много разбираюсь, по молодости лет работал на миксере. Возил бетон на 13 й шлюз Беломорканала , зимой в 30 ти градусный мороз, на плечо в 130 км и ничего нареканий не было. Потому что бочку крутил отдельный дизель а не как с час гидропривод ели-ели.
На мой ростверк (где то 45 м. пог.) ушло 2 миксера по 4 м.куб. Так что за ту неделю что я ждал бетон можно было с одним помощником залить самому. Один готовит на бетоно-мешалке другой развозит на тачке и заливает. Вышло бы раза в три дешевле и не пришлось бы гнать бетон лопатами по опалубке с установленной арматурой.
Старый 08.12.2011, 21:34   #25 или 42614
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Пожелание: размещайте фотки как вложение (в расширенном режиме).
Старый 08.12.2011, 22:17   #26 или 42630
polota
Попробую
Старый 08.12.2011, 22:21   #27 или 42632
polota
Первый ряд блоковНажмите на изображение для увеличения
Старый 08.12.2011, 23:55   #28 или 42655
polota,
Картинки можно вставлять так
Но для этого ваш альбом должен быть публичный, а не личный как сейчас. Личный видят только друзья и модераторы.
Либо использовать не окошко быстрого ответа, а кнопку "ответить" (слева сверху и снизу темы). Тогда откроется расширенный режим, а в нём есть пункт "вложить файлы" и кнопка "Управление вложениями" (ниже окна для текста)
Старый 10.12.2011, 22:04   #29 или 42967
polota
Процесс пошёл
блоки я покупал третьесортные что было, тогда ожидали обвал доллара поэтому пришлось хапнуть по быстрому. Сейчас я бы больше такой глупости не сделал. Разница по ширене доходила до 5 см !!!! На 40 кубов блоков только песка на раствор ушло 2 самосвала. Представте как их "легко" было положить ровно.
Старый 10.12.2011, 22:10   #30 или 42968
polota
Ещё чуть-чуть подрос (дом)
стояла жара блоки пришлось хорошо промачивать водой.
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Бюджетный дом своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
