Старый 23.11.2011, 11:54   #331 или 38744
ничем. как она сама туда пойдет? без напора?
Старый 23.11.2011, 12:12   #332 или 38757
uka
что значит без напора, насос ТП ведь работает?
Старый 23.11.2011, 12:17   #333 или 38760
Пол охлаждается. 40 гр. в морозы подача была, до 20 вроде не падает, обычно у меня 25 на термометре при выключенном программатором котле.
Тоже иногда мелькает мысль завязать насос ТП с включением\отключением котла.
Старый 23.11.2011, 12:53   #334 или 38763
uka, без внешнего "напора" и подогрева, в петлях ТП будет гоняться по кругу только вода из их же (обратки)
Старый 09.12.2011, 06:54   #335 или 42680
Андрей75
Аватар для Андрей75
Нашел в магазине 3-х ходовый клапан за 70у.е. Джакомини. Он без термоголовки, диапазон регулировки 38-60градусов. Подскажите подойдет такой диапазон для ТП?
Андрей75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 10:21   #336 или 42686
Подойдёт, на максимум просто не ставьте. Ну и возможен вариант, что в межсезонье, при постановке на минимум, будет жарковато
Старый 09.12.2011, 10:37   #337 или 42693
Сообщение от Андрей75 Посмотреть сообщение
При наличии клапана ESBE с диапазоном 20-40 гр. имею
темп. воды на подаче от 30 до 40-45 град. в длительные сильные холода с обраткой на 5-10 гр. меньше.
В вашем варианте 38 гр.-нижняя граница. В межсезонье действительно будет жарко.
Старый 09.12.2011, 11:39   #338 или 42714
надо бы посмотреть , не был ли я болен , когда писал #332 или 38744
Старый 09.12.2011, 13:26   #339 или 42730
А я считаю, что будет нормально!
У меня пока нет клапанов на ТП, я просто обратку ТП прикрываю вентилем наполовину.
Так вот при температуре теплоносителя 33 градуса (мой вайлант меньше не умеет) - полы чуть теплые.
Это было при плюсовых по сути температурах за прошедший месяц.
Старый 09.12.2011, 14:44   #340 или 42741
Андрей75
а так же Павел
исходя из рекомендаций производителя:
20-43 гр.-стандартный диапазон для систем напольного отопления
35-60 гр.-стандартный диапазон для большинства систем ГВС
У меня сейчас подача=30гр,(на термометре в коллекторе, на термометре после смесит.узла=27 гр.), пол достаточно тепленький для ходьбы босиком и прогрева воздуха до темп.=21.
Имхо,горячий пол-это аномалия.
Тип файла: pdf ESBE клапана руководство .pdf (704.7 Кб, 661 просмотров)
тёплый пол
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
