Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 08.12.2011, 13:40   #11 или 42505
может Паша скажет своё слово. (я тогда умолкну...оставшись при своём ИМХе)
выше написал.
добавлю что если нет воды и суглинок либо глина, то в принципе расширение снизу грунт может хорошо держать стенки скважины.
сам себе буду делать фундамент для забора из свай. до уровня земли сваи. а сверху стенка
Старый 13.12.2011, 10:12   #12 или 43417
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение на ихдоме повесил, еще тут повторю на всякий случай. Планирую дом с пристроенным гаражом. Схему прилагаю. Есть некоторое необходимое количество блоков ФБС. Фундамент дома и гаража - ТИСЭ. Хочу из блоков сделать под гаражом цоколь и перекрыть плитами. Остальную площадь засыпать под монолит. Думаю сразу вырыть котлован, выложить ФБС, а потом сверлить отверстия под сваи. Вопрос - будут ли нормально стоять сваи? Расстояние от ФБС до основного периметра около 40 см.
Старый 13.12.2011, 10:23   #13 или 43418
цоколь эксплуатируемый или плиты вместо пола по грунту?
Старый 13.12.2011, 10:34   #14 или 43422
Saburoff
Аватар для Saburoff
Цоколь полноценный - 3 ряда блоков.
Старый 13.12.2011, 10:43   #15 или 43423
если сразу откапывать котлован, а потом обратную засыпку по периметру, то при бурении скважина будет осыпаться. бурение по ТИСЭ наврядли предусматривает бурения с обсадной трубой. если засыпать суглинком то надо ждать когда грунт осядет и уплотниться.
как вариант посмотрите снижу вложение. смысл в том , что сваи одновременно являються подпорной стеной, и сверху еще опирается перекрытия 10-ти метрового пролета. при этом рядом стоит существующее здание. т.к рядом здание то вначале делались сваи а потом односторонее откапывание.
особенность вашей ситуации такова, что на глазок сильно не посоветуешь
Старый 13.12.2011, 11:07   #16 или 43425
Saburoff
Аватар для Saburoff
Тут понятно все.. Сложно только... Может лучше цоколь меньшей площади делать? Каково должно быть минимальное расстояние от сваи до ФБС? Грунт пылеватый песок и немного глины... Да и глубина цоколя будет больше чем длина сваи... Или же все-таки сверлить отверстия, а потом копать? Сильно тяжко будет, т.к. сваи мешать будут....
Старый 13.12.2011, 11:12   #17 или 43427
если цоколь 1,8м то какие сваи планировали по длине ?
Старый 13.12.2011, 11:19   #18 или 43428
Saburoff
Аватар для Saburoff
По периметру длина свай 1 метр. + над уровнем земли еще см 30-40, т.к. требуется подсыпка.
Старый 13.12.2011, 11:39   #19 или 43431
Катеринка
Вот прям наша ситуация! У нас полностью свайный. В гараже глубина сваи 1,4 хочу сделать подвал, а все против. Сколько нужно отступить от свай, чтобы выкопать котлован и выложить его кирпичем?
Катеринка вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 11:45   #20 или 43435
проведите от пяты сваи наклонную линию к горизонтально плоскости линии 30 градусов , до тех пор когда наберете внутри 1,8м. это примерно т.к не знаем характеристик грунтов.
этот угол для того чтоб давление под пятотой не влияла на стены подвала. если грунт суглинок или глина то можно гораздо круче угол
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
