#361 или 43909 |
1.не знаю как это правильно называется но речь идет о телевидении по телефонному кабелю. в дом введен телефонный кабель. как организовать-развести это дело, что для этого нужно, какой кабель, коробка, тройник если будет разводка на два TV...? на всякий случай хочу сделать это хотя планировал ставить спутниковую антенну.
2. вариант со спутниковой антенной. -какой кабель надо закупить? -проводка телевизионного кабеля так же как и электрического делается в штробе? - спутниковая антенна будет на фронтоне-далее кабель в спальню в приставку-с нее кабель на телевизор в спальне -и кабель на телевизор в гостинной. такая схема будет правильной? - кабель на выходе из фронтона к антенне должен быть в гофре или телевизионному кабелю пофиг что он на улице? |
#363 или 43920 |
VAR, что в первом, что во втором варианте смотреть то что хотите, сможете только на 1(ОДНОМ) телевизоре, без дополнительных затрат.
Что в первом, что во втором варианте, устройство которое раскодирует сигнал(ip/спутниковый ресивер) и на котором вы выбираете что смотреть, может подключаться только к одному телевизору, для пользования на втором телевизоре, ставится ресивер для второго телевизора, либо смотреть то, что идет на первом. |
#366 или 43943 |
Отделка и ремонт > Коммуникации и оборудование > Связь и интернет
Спутниковое телевидение http://www.domsovetov.by/showthread....E4%E5%ED%E8%E5 |
#368 или 43959 |
На НТВ тарелку головку для европейских спутников не поставишь, надо вторую талелку, с тремя головами
![]() Я собирался что-то их этого сделать, но глядя "европу" и пользуя НТВ лайт убедился, что смотреть там можно только детям диснея, ну и горячие новости. Фильмы все, в т.ч. на кинодроме, уже успел посмотреть с торрентов. Так что я вместо мультисвича и голов поставил медиаплеер ХД в дополнение к двд. Продумайте лучше проводку к сателлитам домашнего кинотеатра |
#369 или 43962 | |
| Как я делал черновую стяжку | VAR | Фундамент | 168 | 05.10.2019 16:09 |
| Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. | polota | Электрика | 103 | 15.03.2016 21:20 |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| Как я делал систему отопления. VAR | VAR | Отопление | 297 | 16.01.2014 21:17 |
| Как я делал тротуарную плитку | VAR | Дороги и тротуары | 28 | 17.10.2012 17:37 |
| Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
