Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 17 Опции просмотра
Старый 18.12.2011, 15:00   #1 или 44240
По умолчанию Еще одна стройка
Начали 10 июля, сегодня заканчивают кровлю. Все делали по проекту "Классический 1", проект отсюда http://domy.by/?project=18
Строимся в Заславле, на карьерах (выезд на Радошковичи), бывшая д.Хмелевка.
Ничего по рпоекту не меняли, кроме как сдвинули гараж дальше, чтобы в котельной было окно.
ID:	11125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11127   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2011, 15:21   #2 или 44241
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
хороший домик.
особенно нравятся угловые окна.
з.ы. хорошо бы процесс строительства в хронологии смотреть.
Старый 18.12.2011, 15:37   #3 или 44242
Фундамент "потерялся". Есть стены первого этажа, плита первого этажа, стены второго, плита второго, канализация и ливневка, сейчас стропилка и черепица будет.
Выкладывать?
Добавлю по самой стройке и данном проекте:
1. Фундамент. По проекту в форме перевернутой "Т". Т.е. подушка и далее стена. Высота подушки 40см (под ней еще подбетонка 10см). Под колонными ширина достигала 170см. Далее на подушке везде лента 25сч шириной и высотой 155см. Заливали все этапами, достаточно долго.. Ушло порядка 82 кубов бетона. На стяжку ушло 16.5кубов. На засыпку ушло 250кубов.
Сейчас бы сделал плиту с ребрами жесткости.
2. Колонны и балки отливали "банкой" краном - первый этаж. Затем плиту первого этажа (потолок первого и пол второго). Плиту второго этажа лили сразу с колоннами. С козырьками ребята конечно потратили массу времени, особенно второго этажа. Пришлось выставлять "стол" сначала на уровне первого этажа, а оптом с него ставить уже "стол" для козырьков.
Сейчас бы сделал из дерева все перекрытия под кровлю - над гаражом и над вторым этажом, а балки выпустил бы, чтобы был козырек.
Сча выложу фотки.
Последний раз редактировалось wilson; 18.12.2011 в 15:54.
Старый 18.12.2011, 15:51   #4 или 44243
primak
Аватар для primak
Обязательно.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 16:02   #5 или 44246
Стены 1 этажа. Предложили мои монолитчики, а также проконсультировался с "Монолитом" - отдельное ему спасибо за консультации - выложить стены, а потом уже лить колонны. Так и делали.
ID:	11129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11132   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2011, 16:09   #6 или 44247
Это колонны. Как залили не понравилось, но не смертельно. Бетон вместо 10 утра приехал в 15.30. Заливали с прожекторами с крана банкой...
ID:	11134   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11137   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11138   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11139   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось wilson; 18.12.2011 в 16:19.
Старый 18.12.2011, 16:17   #7 или 44250
Плита 1 этажа. Тут без проблем все. Заливали 400 маркой все, фундамент лили 300. По проекту везде 250 марка шла.
ID:	11141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11146   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2011, 16:19   #8 или 44251
Еще пару фоток заливки плиты.
Плаита переменно толщины - над гаражом (без подпорок 6.6м на 6.6м) 20см, козырек 12см. В реальности плита вышла 22см и козырек 14см.
На доме от 18 до 14см плита.
ID:	11148   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2011, 16:25   #9 или 44252
Стены второго этажа + пару фоток козырьков на первом этаже и потолок гаража.
ID:	11150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11152   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11155   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.12.2011, 16:32   #10 или 44253
Заливка второй плиты - бетононасос уже 37 метров брал.
Первые два сиксера были очень жидкие, из-за большого числа воды порвало в одном месте опалубку и расперло колонну. Поехал ругаться на бетонный узел, 3 остальных миксера были нормальные. Видите ил влажный песок сначала был, а воды линули как положено...
На пятой фотке видно сколько воды, а на завтра обещали морозы...
ID:	11157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11160   Нажмите на изображение для увеличения
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Еще одна стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 17 оценок.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
