Старый 19.12.2011, 18:09   #1 или 44473
По умолчанию Как построить погреб?
Чтобы правильно построить погреб…
Погреб – такая невинная и простая, на первый взгляд постройка, но тем не менее она играет большую роль в хозяйстве. Ведь иного места для хранения урожая и придумать трудно. При проектировке и постройке погреба нужно помнить, что не зависимо от конструкции и размеров он должен соответствовать следующим условиям. Должна соблюдаться температура для хранения продуктов, она составляет 2 – 5 градусов с относительной влажностью 85 – 90%. Также погреб должен быть тёмным, а уровень грунтовых вод не менее 0,5 метра ниже уровня пола. Основной проблемой, с которой Вы столкнётесь, так это достижения нужного уровня грунтовых вод. К примеру, грунтовые воды находятся на уровне трёх метров от поверхности, это значит, что вы можете вырыть погреб на 2, 5 метра. Если же грунтовые воды находятся ближе к поверхности, то, соответственно, погреб нужно построить частично над поверхностью, чтоб достичь нужного уровня. Если грунтовые воды находятся непосредственно под грунтом, то нужно строить наземный погреб. Чтобы построить погреб нужно знать уровень их протекания по всему участку, также важно учитывать глубину промерзания грунта, для этого учитывайте, что в бесснежную зиму грунт промерзнет на большую глубину, поэтому делайте поправки при проектировании на различную глубину промерзания в разные годы.
Чтобы вырыть погреб особой мудрости не нужно. Котлован роется с сравнительно небольшим уклоном стен вглубь, вокруг вырывается водоотводная канава. Не забудьте вывести трубу для вентиляции. Стены лучше всего делать из досок или горбыля, потолок из жердей. Особое внимание уделите изготовлению пола, уложите сначала щебень на 0,5 метра и утрамбуйте. Пропитайте битумом, затем уложите глинобитное покрытие слоем в 0,1 метра. Для этого используйте битый кирпич и щебень. Такой пол не будет втягивать из нижних слоев почвы влагу и в погребе будет сухо.
Также существуют и другие конструкции по сооружению погреба. К примеру, хорошим вариантом является погреб-ледник, где нижнее отделение предназначено для хранения льда, а верхнее для продуктов. Их отделяет толстый слой грунта. Построить погреб можно и в других местах, например, под гаражом, под садовым домом или летней кухней. Для строительства можно использовать все материалы, которые также используете в хозяйстве. Это и камень, и булыжники, и бетонные кольца – все это поможет Вам построить погреб, который будет подходить Вам по размерам и вместительности. Так что, чтобы правильно построить погреб нужно желание.
Обсудить проблемы строительства погреба можно на форуме http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=860
Старый 19.12.2011, 19:25   #2 или 44482
ай ,славка,
чё за шляпа на кургане? и инструкция местами кривая.
у моей бабки (царство ей....) вот у неё был склеп так склеп.
кстати надо прописать- что есть склеп/погреб/подполье/подвал в белорусской традиции.
так верх был такой же , но без кепки.
потом шла лестница вглубь земли.. деревянные ступени. крутовато было.
стены блин не помню ни то камень...ни то кирпич?
темно . сыро .холодно и страшно. как они его копали-не знаю.
Старый 19.12.2011, 19:53   #3 или 44490
artexpress
Аватар для artexpress
Если грунтовые воды находятся непосредственно под грунтом, то нужно строить наземный погреб. ...
Надземный погреб - это сила!
Старый 19.12.2011, 20:08   #4 или 44493
Аргументируйте пожалуйста.
Мне кажется, что надземный "погреб" - это шляпа.
Старый 19.12.2011, 20:58   #5 или 44496
MAXO
Аватар для MAXO
вот и я о таком счастье, как на картинке, мечтаю, когда нить руки дойдут и до погреба.
Старый 19.12.2011, 21:33   #6 или 44503
я уважаю все белорусские промыслы.
мож потому , что чутка их хлебнул.
и всегда их поддерживаю.
только это образ мышления.
(я не знаю что такое твиттер и в контакте...язнаю что такое брикет...самогон..птичий помет.. я хотел бы , что бы и мои дети имели об этом предствавление...иначе нам уготована судьба пендосов или евродегенератов.сорри.)
Старый 19.12.2011, 21:56   #7 или 44509
Ну а 900 человек редакторов здесь для чего? ))
Склеп на польском магазин
Старый 19.12.2011, 23:00   #8 или 44519
вопрос-что щас хранить в склепе...
я по малолетству уже не помню....что-то носил..но был ещё под домом
овощехранилище...
а у себя реально(по плану) на 2-х термостатах холодильная комната в подвале+компрессор.
(жертва прогресса)
Старый 19.12.2011, 23:36   #9 или 44526
artexpress
Это был сарказм, вызванный парадоксальным термином. Погреб по определению - подземное сооружение.
Старый 20.12.2011, 01:03   #10 или 44560
Mihalich
А хорошо сказал)
Mihalich вне форума Ответить с цитированием
погреб
Построить за 10 лет polyzadumchivy Организационные вопросы 51 01.03.2012 10:13
Как построить дом зимой? Славка Статьи 10 17.10.2011 12:41
Как построить погреб? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
