Старый 20.12.2011, 12:40   #81 или 44645
Kanov
Аватар для Kanov
Семиход, на улице да, ограничения только в этом. А про 2 см я не понял, вроде нигде про это не писал. Наоборот, был приятно удивлен что точка начала отсчета в итоге сошлась с точкой конца и круг замкнулся точно.
Старый 20.12.2011, 12:41   #82 или 44646
Семиход
Аватар для Семиход
Если к зеленому подходит синий приемник, то вариант имеет право на жизнь. Вообще, приемник я бы посоветовал в любом случае, если работать на открытом пространстве.
Старый 20.12.2011, 12:43   #83 или 44647
AlekseyZ
может такую штуку на НГ купить, кто как думает? http://www.nero.by/izmeritelnaja-tex...--shtativ.html
Подарили такой на день рождения. Пользуюсь уже больше года и очень им доволен. Точность устраивает, у товарища отбивал уровень фундамента, обошел все по кругу, погрешность была пару миллиметров. В помещении все отлично видно, не нужно ничего занавешивать. На улице нормально пользоваться в сумерках. С помощью него проверял вертикаль когда делал перегородки, проверял штукатурные маяки, так же очень удобно было отбивать уровни ступеней на крыльце и лестнице. Насчет штатива, согласен что он не особо крепкий, через год у него головка наверху отклеилась и болтается.
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 12:50   #84 или 44650
мне надо разметить цоколь наружные размеры 10,9 на 10,9. Без утеплителя соответственно 10,7 на 10,7 Kanov, как думаете, с использованием такого нивилира это возможно?
Старый 20.12.2011, 12:52   #85 или 44651
Семиход
Аватар для Семиход
polyzadumchivy,
возможно все )
а как углы отложить?
Старый 20.12.2011, 12:53   #86 или 44652
Kanov
Аватар для Kanov
У меня наружные размеры цоколя 12х13х8,5 м. По всем внутренним стенам я разметил горизонт, от которого потом отмерял точный верх цоколя при заливке. Но еще раз повторяю, делал это уже в сумерках, так как днем луча видно не было. Однако все сделал за один раз (за один вечер), т.е. довольно быстро. И в одиночку.
Старый 20.12.2011, 12:54   #87 или 44653
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Не знаю , как можно с гидриком такую погрешность сделать в 10 см ))) Наверное , просто пользоваться не умеют. )))) По-моему , единственный недостаток гидрика-это то , что вода в нём может замёрзнуть.Но для того , чтоб это избежать , некоторые заливают спирт.
Старый 20.12.2011, 12:55   #88 или 44654
Семиход
Аватар для Семиход
Нужен трафарет или шаблон. Нужна еще рулетка. на pcl 20 нет угломера
Вечером можно попробовать.
Старый 20.12.2011, 12:58   #89 или 44655
Kanov
Аватар для Kanov
Семиход:
Да, угломера нет, но есть школьный транспортир, который путем прикладывания к стене и наводки луча на нужное значение измеряет достаточно точно ))
А про шаблон или трафарет - это для чего?
Старый 20.12.2011, 13:03   #90 или 44657
можно сэкономить и купить такой прибор с большей точностью измерения и комплектацией
причем скил - бош, фирменная гарантия
http://rsmarket.by/elektroinstrument/3767/3802/
или аналогичный скил
Как очистить инструмент от раствора? VAR Оборудование и инструменты 14 16.07.2014 01:20
Измерительный инструмент Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
