Результаты опроса: Для чего Вы хотели бы использовать радиоуправление в своем доме?
ворота 13 100.00%
роллеты 4 30.77%
рольшторы 2 15.38%
освещение в доме 2 15.38%
освещение около дома 6 46.15%
калитка 4 30.77%
другое 3 23.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.05.2011, 17:52   #11 или 4523
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Знак отличника: За отличие!  За советы: За дельные и своевременные советы
Мини-пульт двухканальный Radio 8101-2
Особенности:
• 2 объекта управления;
• пошаговое управление каждым объектом с помощью одной кнопки.
Цвет Габаритные размеры, мм Степень защиты корпуса
черный/красный 37х45х13 IP 40
Саламандра вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 17:52   #12 или 4524
Саламандра
Мини-пульт четырёхканальный Radio 8101-4
Особенности:
• 4 объекта управления или 4 группы объектов;
• пошаговое управление каждым объектом (или группой объектов) с помощью одной кнопки.
черный/красный 50х50х13 IP 40
Старый 26.05.2011, 17:57   #13 или 4525
Саламандра
Сборник по типовому применению автоматики. Можно полчить, скинув мне в личку мейл. Тут сборник не грузится.
Там можно глянуть - какие устройства и как применялись.
Будут вопросы по использованию и по ценам - пишите! Будем общаться!
Старый 26.05.2011, 18:45   #14 или 4529
Саламандра
Для управления двумя воротами - въездными и гаражными с одного брелока (пульта ДУ) необходимо:
1. Радиоуправление для каждого привода* ворот Radio 8113 IP65 (или Radiо 8113UPM). Итого - 2 штуки.
2. Пульт Radio 8101-2 - количество на Ваше усмотрение.
Для удобства можно использовать настенный беспроводной пульт Radio 8103-50, который можно установить в любом удобном месте в гараже.
* - привод может быть любого бренда, который используется на территории РБ. Came, Nice, BFT, Marantec, Hormann,...
Старый 26.05.2011, 18:51   #15 или 4530
Саламандра
В июне в продаже появится еще 5-канальный пульт Radio 8101-5.
Дает возможность управления 5 нагрузками или 5 группами нагрузок. Размер - 10 см на 3,5 см. Толщина 5 мм.
Дальность до 100 м.
Техпаспорт не грузится сюда, великоват, наверное... пишите в личку, буду отправлять на мейл лично каждому, кому интересно.
Старый 26.05.2011, 22:49   #16 или 4563
умные реле. прикольно.
как насчет помехоустойчивости.
я на одноваре у вас нет фанатов , случайно??? (треба)
в любом случае спасибо.
Старый 27.05.2011, 10:37   #17 или 4715
Саламандра
С помехоустойчивостью все в порядке. Стоят фильтры.
А что такое "одновар"???
Старый 27.05.2011, 10:37   #18 или 4716
Саламандра
Народ,а можно немного комментировать свои ответы в голосовалке?
Особенно когда вариант ответа - ДРУГОЕ. Чем еще хотите управлять, в каком режиме - ручной или автоматический, например, по таймеру...
Оч надо.
Старый 27.05.2011, 10:47   #19 или 4724
Classic
Аватар для Classic
Комментирую:
проголосовал только за ворота... остальное считаю чрезмерным... я про радио... калитка удобно дистанционно, но дешевле провод под землей - да и надежней (по-моему)...
роллеты - нет, т.к. вообще смысла в них не вижу (защита мала, да и дом сыреть без солнца - не хочется... лучше МВД сигнализация)
освещение в доме, рольшторы и другие прибамбасы "умного дома".... просто не мое
вокруг дома - если делать, то лучше "датчик на движение"...
все ИМХО
Старый 27.05.2011, 11:00   #20 или 4734
Саламандра
Почему роллетная защита мала? Если устновлен профиль экструдированный и не накладной монтаж - защита еще та. Просто многие устанавливают самый низкий по стоимости профиль, отсюда и результат.
Провод под землей дешевле на этапе строительства. В случае, если дом готов, то вопрос спорный. У нас есть автоматика, что по сети 230 В работает. Я про нее чуть позже выложу инфу. Пока не успеваю.
Классик, спасибо за комментарий.
* Мы роллеты не устранавливаем. И ворота тож.
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
