Старый 25.12.2011, 00:56   #1 или 45588
Paradise
Аватар для Paradise
По умолчанию Электрические отопительные котлы
Имеется дом в 150 кв, имеется котёл на ТТ. Есть задумка прикупить дополнительно электро котёл и соединить в пару к ТТ котлу.
Подскажите про плюсы и минусы такой затеи. А так же какой лучше выбрать электрический котёл (Kospel или Galmet )?
Paradise вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 01:16   #2 или 45589
И ещё один вариант - Гродненского завода
Старый 25.12.2011, 01:36   #3 или 45593
Paradise
Аватар для Paradise
Славка, спасибо, но мне сказали что у гродненских расход большой, правда я только начала изучать информацию...
Старый 25.12.2011, 01:42   #4 или 45594
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Paradise, я поначалу тоже смотрел на kospel, они есть и низкотемпературные, и с возможностью подключения БКН, но узнав цену в минске, начинающуюся с 900 баксов (в белостоке 600 баксов) поставил себе российский галан турбо: 6квт котел 185 баксов, механический блок управления 120 баксов. http://www.galan.ru/products/ten/index.shtm, в беларуси их продают на www.galan.by
это временное решение до ввода газа, потом оставлю его в пару с газовым.
PS думаю скоро введут диф. тарифы на электричество в зависимости от объема потребления, есть риск потратить деньги на то, чем не будете пользоваться.
Старый 25.12.2011, 01:53   #5 или 45597
Как-то считал что преобразование электрической энергии в тепловую происходит практически без потерь. Тоесть если потребляемая мощность ТЭНа 5 кВт, то примерно столько же он и выдаст тепловой энергии. Не может с 5 кВт электричества получится 6 кВт тепла. Поэтому считаю разговоры про "расход" несколько преувеличены.
Разница потребления электричества может выскочить только из-за качества/настройки регулирующей аппаратуры. Чем точнее работает автоматика, тем выше КПД.
Старый 25.12.2011, 13:02   #6 или 45620
Paradise
Аватар для Paradise
omegian, спасибо, польские дороже за счёт того, что они все с насосом в комплекте идут. А в нашем случае насос не нужен. Поэтому будем Галан рассматривать.
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
Приведите пожалуйста цифры, при какой температуре в доме, сколько наматывает по счётчику?
Старый 25.12.2011, 13:19   #7 или 45625
murava
Аватар для murava
Сообщение от Paradise Посмотреть сообщение
.... Поэтому будем Галан рассматривать.
Вот как ни странно, но последнее, что советовал бы рассматривать - это именно электродные котлы типа Голана и прочих поделок этого типа.
Причина очень проста - эти котлы жуть как чувствительны к проводности теплоносителя, а с ТТ котлом в силу большого теплообменника и кучи всяких вкусняшек в системе проводность оного будет плавать как маркетанская лодка в шторм - умаетесь корректировать и выгр***** аварии.
Если есть ТТ котел - допилите к нему теплоаккумулятор, литров эдак побольше. А в него вкрутите ТЕН электрический с возможностью ёмкость догревать - можно будет и спасаться от провалов температуры при прогорании закладки дров ТТ котла + можно использовать временные /ночные понижения тарифа на электроэнергию (если таковое присутсвует в вашем регионе).
Минусы - под это решение банально нужно иметь место.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 13:22   #8 или 45626
прикиньте сколько вам килловат тепла надо.что бы отопить дом.думаю где то 80-100 в сутки при температуре 22 градуса.умножьте на 30 и получите расход примерный.
Старый 25.12.2011, 13:29   #9 или 45627
Paradise
Аватар для Paradise
murava,
Сделаю уточнение, у нас универсальный ТТ котёл с переключением на ЖТ, и стоит бойлер косвенного нагрева.
Так же есть в доме 380 V (20 кВт).
Старый 25.12.2011, 13:30   #10 или 45628
murava
Аватар для murava
Для оценки Ваших теплопотерь или затрат энергии можно принять эмпирически, что средняя величина потребления энергии у Вас будет около 90...125кВтч в сутки или около 3,000 кВтч в месяц, что примерно эквивалентно 700...1200кг дров для ТТ котла.
В деньги переведите сами.
Как показывает практика, если дрова дармовые - ими дешевле. Но неудобно, ибо возле ТТ котла приходится жить, отлавливая и закладывая топки. Вопрос решает ТАккумулятор, а ТЕН в низких ночных тарифах дат и экономию и немножко поспать
Котлы для работы на твердом топливе и газе. Korvet068 Отопление 28 15.11.2014 11:35
Электрические отопительные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
