Старый 13.01.2012, 12:42   #11 или 49352
ставить надо...с хорошей защитой от перенапряжения.
у нас молния в поле жвахнула.
слава всевышнему -у народа только предохранители полетели на котлах.
(что сильно удивило меня.)
Старый 13.01.2012, 13:53   #12 или 49365
А может и // работают 4 года без проблем
это скорее с линией повезло, сварочников нету, тут и вообще без стаба ничего бы с котлом не случилось Случаев, чтобы "вокруг погорело, а за китайским стабом уцелело" даже в нете не слышал
У дешевых шаг переключения обмоток трансформатора - 10%, время переключения х.з., у дорогих 3 или 5%, и успевают реагировать на "щелчки".
Шаг 10% на практике означает, что при плавном снижении входного напряжения с 230 до 200 вольт на выходе стаба будет пила - снижение с 230 до 210, а зачем резкий скачек на 230 и дальнейшее снижение до 220. Этот скачек может быть очень заметным, например, у меня "перезагружался" находящийся в дежурном режиме муз. центр. В итоге у себя с ТВ-стойки вообще снял такой стаб.
Так что, имхо, дешевые помогают только приводить к норме постоянно заниженное (или завышенное) напряжение в сети, а от импульсных проблем не дают никакой гарантии.
З.Ы. на линии котла у меня спит ИБП смарт, оффлайновый, с синусом, с 2* 12в 18Ач АКБ.
Старый 13.01.2012, 15:33   #13 или 49385
майкл
Santeam, в принципе все верно описал. И сгорает оборудование за стабами как раз из-за медленного реагирования электромеханических. Стабилизаторы с релейным переключением страдают от резких перепадов напряжения вследствие подгорания контактов реле, с сервоприводом - быстро выходит из строя щеточный механизм. Добавлю от себя, что среди дешевых также имеются с симисторным переключением, но это их не особо спасает от негативного опыта. Все же проблем с "Лидер" или "Штиль" гораздо меньше, но они - существенно дороже идут. Зато ступеней переключения у них больше, соответственно и шаг меньше, и реагируют они в течении 20-40 мс/ступень.
Вообще, чаще рекомендуется ставить стабилизаторы не на всю имеющуюся нагрузку, а на конкретные потребители, вследствие чего можно за счет снижения мощности купить более дорогой и качественный стабилизатор.
Старый 16.01.2012, 20:56   #14 или 50044
Тихомиров
Знаю по опыту,что от имульсных помех можно защититься, поставив разделительный трансформатор 220В/220В. Эл.мощность котла небольшая,по деньгам-копейки.
Ну а после транса и китайский стаб потянет.
Тихомиров вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 21:00   #15 или 51847
doxy
Аватар для doxy
Знакомый продает... точнее продавал ресанту вместе с котлами вдовесок. После того как сгорел деревянный дом и пожарники в одной из версий причин возгарания обвинили китайца - перестал. В настоящее время идет суд - заказчик настаивает на возмещении ущерба.
doxy вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 12:38   #16 или 89219
artexpress
Аватар для artexpress
"Зорд" никто не пользовал?
Вроде и время отклика нормальное, и шаг стабилизации...
http://www.zord.by/akn1200.html
Старый 16.07.2012, 12:52   #17 или 89222
artexpress, на ихдоме Зорд разнесли в пух и прах...
Старый 16.07.2012, 18:47   #18 или 89302
Domik315
Аватар для Domik315
У меня в гараже стоит SOLPI-M SVC-7500. По зиме только с ним и можно работать. Наружаю компрессором 2.2 квт, свет, вытяжка и т.д. Сварку тоже пользую через него. 3 года тарахтит уже. Поднимает со 160 вольт.
Старый 16.07.2012, 19:39   #19 или 89307
электромеханические стабилизаторы//
по-ходу типа верблюда... поднимает неплохо...но защиты реально нет.??
Старый 16.07.2012, 19:57   #20 или 89311
Domik315
Аватар для Domik315
Да, защиты мало и медленно. И жужжит последнее время громковато. Но он спасение! компрессор не качает больше 2 атм если напруга падает меньше 200, красить нереально! Лампы дневного света горят нормально. Телик нормально работает
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
