Старый 22.01.2012, 12:36   #21 или 51274
UserX
Аватар для UserX
В щитке учёта отходящий тоже трехфазный или тут уже можно одиночные?
Старый 22.01.2012, 13:10   #22 или 51280
Вы вводной называете отходящим или после ввода у вас стоит еще трехфазное УЗО или дифф? Может это на озетку 380 В?
Фото начинки щитка?
С ящика на столбе завести кабель в дом,поставить еще один щиток,в нем сделать разбивку 1-фазными УЗО и автоматами.
Старый 22.01.2012, 13:53   #23 или 51289
UserX
Аватар для UserX
С опоры кабель идёт в щиток учета на вводной автомат. Он должен быть 3-х фазный. Затем провода в счетчик, а от него опять в автомат или автомат+УЗО. Его я и обозвал отходящим, т.к. далее провода идут уже в дом к распред. щитку. Так вот этот "отходящий" автомат лучше делать 3-х фазный или поставить 3 по 1ф.? И как нужно делать?
Старый 22.01.2012, 14:05   #24 или 51295
у меня трехфазный. но у меня в гараже 380
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=1759&page=31
пост 310
Старый 22.01.2012, 16:35   #25 или 51314
Понятно, сейчас же ящики на улице ставят в основном, вводной трёхфазный, ноль у нас не принято заводить через автомат, но бывают и 4-х полюсные с вводом нуля тоже.
Далее счётчик 3-х фазный, от него выход и на распределительный щит - там узо + автоматы на розетки, просто автоматы на освещение. После счётчика ещё раз повторять 3-х фазный автомат смысла видимо нет.
Старый 22.01.2012, 17:10   #26 или 51315
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
А можно например 3-х фазный АВ заменить тремя однофазными? Ведь в случае перегрузки, например, отключится только одна фаза, если ставить 3 АВ. В случае же с 3-х фазным АВ отключатся все 3 фазы. И вообще когда целесообразно ставить 3 по 1 фазе, а когда 1 тройной?
Если у вас есть 3-х фазный инструмент, а в щитке однополюсные автоматы, то при потере одной фазы: двигатель не запустится и будет стоять на месте, гудеть, перегреваться пока не сработают остальные автоматы, либо пока не сгорит. Также и при работающем инструменте, либо остановится, либо продолжит работать с гулом и перегрузкой по остальным фазам пока что-нибудь не сгорит или отключится.
Поэтому для 3-х фазных потребителей нужен з-х полюсный аппарат защиты, а для распределения по дому, на каждую группу потребителей по своему однополюснику.
Старый 22.01.2012, 23:54   #27 или 51392
Пух
Аватар для Пух
у меня иэк рулит и я не парюсь. АББ, Легранд, Сименс, Билы Гейтсы, блин беларуские, в резинке от трусов ходим но легранд в щитке стоит))))
Старый 22.01.2012, 23:58   #28 или 51393
UserX
Аватар для UserX
Я так понимаю IEK - это один из относительно качественных и недорогих вариантов. Ну и, как мне показалось, довольно таки распространенных.
Старый 23.01.2012, 12:21   #29 или 51449
майкл
Так входной перед счётчиком - тройной, а дальше одиночные, или я не понял о чём речь.
И до и после счетчика автоматы должны стоять именно трехполюсные, чтобы все три фазы разрывать одновременно. Отключать только одну фазу чревато повреждениями оборудования.
Ноль должен идти мимо комутационных аппаратов сразу на клеммную колодку - его разрывать нашими специалистами не рекомендуется. Это - при трехфазном вводе. При однофазном - ставится двухполюсный автомат чаще всего и для фазы, и для нулевого проводника.
Старый 23.01.2012, 16:30   #30 или 51527
Андрей.80
Для бытовых нужд вполне достаточно, но на производстве поменял уже несколько.
В подъезде, после кап. ремонта, спустя 5-ть лет, навернулся 40-а амперный IEK вводной, а следующие за ним 16-ти амперные ещё держатся.
В одной из школ, в щитовой, в столовой, заменили всю начинку, просто заглядение. Но не прошло и учебной четверти, как посыпалась эта красота китайская, задолбался бегать и доказывать, что это не оборудование виновато, а левая экономия. Причём все горели именно на вводных клеммах, хоть и зажимал после монтажников толковым инструментом.
В принципе можно выложить фото автоматов, которые там стояли и которые не стоит брать. Но в быту такие номиналы могут и не понадобиться.
Себе вводной ставил бы проверенной марки, а после можно и подешевле, но не шило конечно же.
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
