Старый 29.05.2011, 02:27   #81 или 5135
Виктория
Аватар для Виктория
Спасибо. теперь яснее а каналюгу тоже лучше в гильзу совать? на всякий случай?
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 02:30   #82 или 5136
видна рука дизайнера)) в смысле-красиво нарисовано.
У меня ввод в цокольный этаж несколько по другому.
В вашем случае делал бы так:
1. водопровод.трубу от пола до выхода из-под фундамента пустить в трубчатом утеплителе типа поролон.
2. перед заливкой пола канал.трубу обернуть поролоном\утеплителем\подложкой под ламинат.
3.избегать углов 90 гр. ,т.е. при подъеме труб от фундамента к месту выхода из пола использовать два колена на 45 гр..а не одно на 90 гр. (канализац.труба) , водопроводную поднимать вверх плавным радиусом,без залома, и без разрезания трубы и установки фитингов вне зоны доступа.
Старый 29.05.2011, 02:34   #83 или 5137
Виктория
Аватар для Виктория
ага. ясно. а что лучше: в поролон или в трубу большего диаметра вставить?
и имеет ли смысл пока что тока трубу большего диаметра закопать , а потом в неё протянуть меньшую? или раздавит?
Старый 29.05.2011, 10:02   #84 или 5143
Водопроводная идет в бухтах, сколько скажете метров отрежут.
Канал.труба идет метражом 1 м, 2м. и фитинги . Между собой трубы и фитинги стыкуются. Диам. канал. трубы на выходе из дома 110, т.е. достаточно большая.
При подъеме канал. трубы вверх зафиксировать ее крепежом к стене. Поролон\вспенен.утеплитель-подложку я бы использовал для предотвращения мех.повреждений пластмассовой трубы во время заливки .
Схему помещений выложите. Вы уже определили место размещения счетчика воды в помещении? Это не та самая стена, под фундаментом которой входит в дом вода?
Старый 29.05.2011, 13:22   #85 или 5155
Виктория
Аватар для Виктория
Ну вот схема . Красный пунктир - вчера выкопанные ямы. Счётчик планирую там же, где вход воды в дом, в топочной.
Старый 29.05.2011, 14:17   #86 или 5162
АДФ намекает, что место счетчику на стене с окном, иначе трубу не изогнуть.
На канализационном стояке, если есть возможность, поставьте ревизию.
Старый 29.05.2011, 14:23   #87 или 5164
Виктория
Аватар для Виктория
что-то я не поняла про стену с окном
Почему счётчик надо на неё вешать, а не на ту, под которой труба проходит?
Хотя, по большому счёту до счётчиков мне ещё как до Москувы пешком. Вы дайте вредикт - так как у меня нарисовано - там трубы можно? И обе трубы в гильзу совать от выхода из под фундамента, до выхода из плиты в доме, так?
Старый 29.05.2011, 14:31   #88 или 5168
Изогнуть трубу так, чтобы поставить счетчик над вводом, у вас не получится (без фитингов).
Гильзы только в бетоне - под фундаментом и в плите, в засыпке достаточно утеплителя. Вот фото моего ввода в подвале, видна гильза и серый утеплитель:
ID:	1646   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.05.2011, 16:56   #89 или 5193
Виктория
Аватар для Виктория
Усё! понятно. спасибо большое!
Старый 29.05.2011, 17:44   #90 или 5194
Сообщение от Виктория Посмотреть сообщение
На фото :
справа внизу труба водопровода - фитинг 90гр - подъем вверх фитинг90гр - входной шаровый (перед этим еще один шаровый стоит в колодце на магистрали центр.водопровода) - счетчик расхода воды. Далее-разводка на котел и по дому.
Фитинги-пластиковые, вне зоны доступа монтировать нежелательно.
Определитесь сейчас, где у вас будет стоять счетчик и как пойдет далее разводка от счетчика.
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
