Старый 23.01.2012, 16:13   #91 или 51516
Либерти
Аватар для Либерти
халиф,
я против наклеек и по этому ничего не подскажу так как не знаю
только ручная работа и ни каких фото
Старый 24.01.2012, 17:34   #92 или 51778
Hiromant
Халиф по таким вопросам тоже не подскажу, тк картинку заказывает заказчик в рекламном агенстве, мы ее только запечатываем. А по поводу влияния эпоксида... Лучше по тел. 8029-3050803. расписывать все долго.
Hiromant вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 19:49   #93 или 51833
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от халиф Посмотреть сообщение
здравствуйте Александр.можно узнать сколько мегапикселей должно быть фото что при распечатке не теряло свое качество.и печатоется на виниле?полимер как влияет на рисунок.заранее спасибо за ответы
Количество мегапикселей - величина абсолютная, а вас должна интересовать величина относительная - количество точек на единицу длинны. Чаще используется величина dpi - количество точек на дюйм. Чем выше эта величина - тем лучше. Можно сказать, что в полиграфии (оговорюсь - здесь много условностей) минимально-адекватная величина - 300 dpi. То есть, макет листовки А4 будет иметь размер примерно 9 мегаточек, а квадратный метр, при 300 dpi, соответственно - примерно 140 мегаточек.
В наружной рекламе, ввиду специфики (смотрим на изображение издалека, текста, особенно мелкого, мало), достаточно 100 dpi, а для отдельных изображениях (например пестрый пейзаж) - можно меньше.
Теми-же цифрами можно пользоваться и при выборе разрешения (dpi) для печати на пол - минимум 100 dpi.
Для уменьшения размера файла допустимо пользоваться сжатием с потерями (файлы .jpg), но осторожно - выставлять максимальное качество и минимальное сжатие.
Старый 25.01.2012, 09:40   #94 или 51963
халиф
спасибо за ответы. Еще один вопрос. После того как клеет рисунок и залить полимером, нужен ли финишний слой например лак?(наливными полами я работал и работаю,а вот наклейки я еще не пробовал)
халиф вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:07   #95 или 51999
Hiromant
Лак обязателен
Старый 25.01.2012, 16:29   #96 или 52057
Либерти
Аватар для Либерти
Hiromant, это как обязателен
халиф, написал -После того как клеет рисунок и залить полимером, нужен ли финишний слой например лак?
выходит Вы наносите прозрачный полимер (он же лак) на рисунок, а затем опять закрываете лаком
звучит как развод для заказчика
Старый 25.01.2012, 17:52   #97 или 52075
artexpress
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
Вероятно вопрос стоял о какм-нибудь специальном, финишном слое. По принципу шпатлевки после штукатурки.
Старый 26.01.2012, 09:21   #98 или 52150
Либерти
Аватар для Либерти
хотелось бы услышать ответ Hiromant))))
Старый 26.01.2012, 11:24   #99 или 52177
artexpress
Либерти, на сайте Капарола нет ссылок на "Дисбон". Этот продукт в свободной продаже есть?
Старый 26.01.2012, 11:57   #100 или 52184
Либерти
Аватар для Либерти
капарол переделывает сайт это первая причина
вторая причина нет продукт-менеджера, я не согласился))))))))))
в свободной продаже есть , приходите ко мне и покупаете
3d полы , декоративные полы , пол
Декоративные кустарники и всё о них тут magari Декоративный сад 274 19.01.2023 11:30
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
3D,декоративные полы.Кто что думает? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
