Старый 24.01.2012, 12:49   #91 или 51713
у меня была проблема с высокими проемами.
Это не проблема, проблема когда низкие...
У меня от нуля 220 см, ещё правда есть 4-5 см ниже нуля возможность. на утепление и чистовую отделку получается не более 20 см. Без тёплых полов проходит только пенопласт.
Старый 24.01.2012, 13:28   #92 или 51725
майкл
Да легко. Заранее просчитайте всю толщину пирога пола и прикиньте с точностью до плюс-минус 1 см где у вас получится чистовой пол.
От этой отметки проемы оставляйте 210 см в высоту и будет счастье.
И "строителей" проконтролировать не забудьте.
Как я понимаю - дверной проем начинается от фундамента? Или еще можно поднять уровень кирпичем, так?
А -а-а, кажись разобрался...
Т.е. в натуре у нас черновой проем получится несколько выше 210 см, верно?
Старый 24.01.2012, 13:58   #93 или 51734
так дверной проем-пол сделан у меня. точнее будет сделан. надо поднимать перемычки
Название: Дверной проем.jpg
Старый 24.01.2012, 14:26   #94 или 51738
205 см если стандартная дверь с плотном высотой 200см и без порога достаточно. Это если считать от уровня пола после отделки. 210 не нужно.
Старый 24.01.2012, 14:31   #95 или 51739
лучше оставить 210
на этом этапе вы не знаете какие у вас будут двери и с точностью до сантиметра можно и не угадать. если дверь без порога все равно должен быть зазор и т.д. сразу планировали ламинат, потом решили что-то другое...
5 см запаса это не проблема при установке двери, это даже хорошо...
Старый 24.01.2012, 15:12   #96 или 51743
можно вместо 10 мм плитки уложить плиты мрамора, или постелить фанеру+паркет под 40 мм
Старый 24.01.2012, 16:17   #97 или 51762
дверное полотно 200см
высота коробки 3см
зазор на верху между коробкой и перемычкой 1см
зазор снизу 1см
плитка 0,6см
клей 0,8см
= 206,4см
или вы предлагаете делать все впритык не смотря на то что бывают размеры полотна и 210, и то что на этой стадии строительства никто еще не знает какие двери в итоге он купит, что в итоге положит на пол просто ламинат или паркет по фанере...
Старый 24.01.2012, 16:44   #98 или 51767
206 см МИНИМУМ!
Именно поэтому и оставляют стандартные 210 см.
Старый 24.01.2012, 18:15   #99 или 51796
Согласен вообщем, оставляйте лучше 210, я то свой уровень знаю точно, дверь 200 см, четверть 1 см в верхней части дверной коробки 3,5-4 см толщиной т.е. в моём случае и щели сверху и между полом и полотном двери остаются достаточные, ничего лишнего. У меня чисто проём по готовому полу получается 88х205 см для двери 80х200 см.
Старый 02.12.2012, 22:32   #100 или 113167
vikdyb
Смущение
вот вы и просветите.
лично я первый дом обложил бессером + сайдинг . , что исключает заботу о фасаде.
и вообще- нафига мне такая штукатурка , что бы о ней думать чаще 1 раза в 20 лет.
есть такая краска - типа термошилд. её пиарят как утепляющую...
но это бред сивой кабылы.
но она очень хорошо санирует фасады- потому как типа отталкивает воду и выводит пары. есть такое квалифицированное мнение.(общался с челом в Риге- у них семинар был- и там разработчики-продавцы следили за своими словами. а не так как в рашке-дурк все гонят)...
но это отступление- всё же лучше ориентироваться на родной рынок.
что-то на фасаде можно закрыть камнем ...что-то гибким камнем(тут уже есть продавцы...кстати ценник терпимый)
потом этот короед лично мне надоел ..дорого ,и жук и жаба катает.
я лучше набрызг какой придумаю-будет держаться как на КПД.
А есть какие мысли?
лет 20 назад сделал шубу с ц. п смеси стоит до сих пор
vikdyb вне форума Ответить с цитированием
Стройматериалы подешевле в Гомеле (личный опыт поиска) Kanov Гомель 54 06.09.2017 12:14
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление пенополистиролом: опыт использования Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
